Где здесь SSB?
Посмотрите внимательно пост, я добавил немного текста.
Есть еще пока недостаток, широкая полоса по ПЧ, но я уже заказал на алиэкспресс 3 пьезофильтра на 4 КГц.
Последний раз редактировалось Scover; 02.05.2019 в 09:33.
Здравствуйте, Игорь.
Увы, Алиэкпресс Вам в этом не поможет, я несколько раз у разных продавцов и по разной цене пытался купить фильтры с 4 кГц пропускания, но все присланные фильтры под названием 455IW оказались подделкой с полосой пропускания порядка 6,5-7,5 кГц
Их типовая АЧХ в приложении
Добрый день, Сергей.
Жаль, что это так, но буду надеяться что полоса все же получится поуже чем сейчас. Такое ощущение, что полоса примерно 9-12 кГц. Померить нечем, чисто интуитивно, по сравнению с предыдущим УПЧ на трехножечных квадратных фильтрах типа ФП1П1-61.
Есть у меня один четырехножечный фильтр типа ФП1П1-60, но не знаю с какой полосой, и несколько штук ФП1П1-61.
Сейчас стоят два фильтра последовательно ФП1П-022 или 023
Последний раз редактировалось Scover; 02.05.2019 в 11:59.
Сергей, у фильтра ФП1П1-60 вход и выход все равно с какой стороны считать ? Или вход считать cо cтороны точки, обозначенной на корпусе ?
Да, вход отмечен точкой, справочные данные в приложении
Спасибо от rock fan
Scover, скажите, в УПЧ на К174ХА2 АРУ работает нормально ?
Последний раз редактировалось AMS; 13.05.2019 в 20:32.
Да, АРУ хорошо работает, проверял с помощью генератора.
Поставил в УПЧ два фильтра 455IW последовательно, между ними кондер 68 пф. Полоса получилась 5 кГц, замерял простейшим способом, так как у меня самодельный СГ. Т.е. замерял нижнюю частоту при пропадании сигнала на осциллографе и верхнюю частоту так же, получилось от 453,1 - 458,1 кГц. Если по уровню 0,5-0,7, то будет еще поуже.
