Направление обмотки не влияет, расстояние между чашками дополняет помимо ёмкостной связи между контурами и магнитную, но она (магнитная связь), по сравнению с вашей проблемой, мала и начинает реагировать с расстоянием между чашками ближе 10мм.
Спасибо от дионисик
Решил попробовать ФСС на тв фильтре 6,5мгц,но сигнал не проходит.Отпаял массу от фильтра сигнал идет. В место него поставил конденсатор на 10 пик-сигнал проходит.Поймал на 20-е одну станцию. Подскажите в чем может быть причина? С уважением Александр.
По непонятной причине фильтр не пропускает сигнал. Возможно: он не рабочий, полоса его пропускания не соответствует частотам ПЧ, из-за не согласовки вход-выход - потери. Замена его переходным конденсатором подтверждает работоспособность всего тракта приёма, поздравляю.
Спокойно, осознанно, продолжайте разбираться с трёхконтурным ФСС. С остальными вариантами не связывайтесь. Не вы первый - не вы последний.
Успехов!
Спасибо от дионисик
По ПЧ звука фильтр на ПАВ, с широкой полосой.
дионисик, если есть огромное желание, соберите кварцевый фильтр на 6.5МГц
http://www.quartz1.com/price/group.p...6500&group=430
ПЧ звука в Секам -6,5 МГц, в ПАЛ, - 5,5 МГц. Немного узковаты конечно.
По памяти, в районе 160 кГц по уровню минус 3 дБ (По уровню минус 6 дБ будет 200-250 кГц) и 500-600 кГц по уровню минус 20 дБ.
Фильтр заказывал у Тележникова полосовой на 6,5 мгц. Ставил другой с ПЧ телевизора-та же проблема.Может неточность в схеме? Александр.
