Страница 227 из 242 ПерваяПервая ... 127177217224225226227228229230237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 2414
Тема: КВ-приёмник KARLSON
  1. #2261
    подскажите, собираю приемник, настройку начал с конца, катушки 500 кГц взял карманного радиоприемника как есть, конденсаторы в контурах 500 кГц (с28, с35) заменил с 560 пф на 1000 пф, контуры на 500 кГц строятся.
    унч в порядке,
    фильтр нч в порядке,
    генератор 500 кгц работает
    вставил ха2, на 12 ногу подпаял небольшой проводник, через него с генератора подаю 503 кгц (просто провод генератора рядом лежит), светодиод светится, тона нет, перестраиваю на 3 кгц выше или ниже, тон есть. Здесь вроде пишут что нулевые биения должны быть именно на 500 кгц, что я сделал не так? или наоборот, это нормально и надо дальше продолжать (гпд и т.д.)
    Последний раз редактировалось xinit; 19.11.2021 в 14:18.
  2. #2262
    Всё нормально. Продолжайте дальше.
    Успехов.
    Борис
  3. #2263
    Республика Крым
    363
    Добрый день всем!
    Случайно набрел на этот приемник. Показал схему одному товарищу-он заинтересовался. Хочет собрать. Но есть вопросы:
    1. Первая ПЧ - не фиксированная? А в каких пределах она выражена?
    2. Возможно ли вместо ФСС применить пьезофильтры ПЧ звука от ТВ? Если да-тогда какие именно?
    3. Если мы правильно поняли, надо искать набор кварцев от UW3DI ?
    4. Хотелось бы "прикрутить" к приемнику цифровую шкалу. Для "солидности". Не совсем понятно,какую выбрать и как и куда ее подключить? В наличии имеется готовая ЦШ "Алмаатинская" -16 двухвходовая. Она годится? И валяется где-то очень древняя шкала для трансивера UA9FAL- на рассыпухе 176 серии и ИВ-3.
    Спасибо.
  4. #2264
    ПЧ-1: 6,0-6,5 МГц.
    Фильтр ПЧ от телевизора SFE 6,5 М с белой точкой перекроет всего лишь 70кГц ПЧ.
    Набор резонаторов от старенького UW3DI или для начала "лодочка" на 8МГц для диапазона 20М.
    И, напоминание по настройке приёмника:
    Для того, чтобы полностью реализовать чувствительность приёмника KARLSON необходимо точно настроить в резонанс все контуры схемы.
    Если в катушке индуктивности имеется ферритовый сердечник, а при его отсутствии подстроечный конденсатор, то необходимо добиться чёткого резонанса, как максимум шумов(!), на пустом участке 20-метрового диапазона и подключенной антенне, например 14100 кГц.
    Этот максимум чувствительности (резонанса) должен присутствовать в зоне перемещения сердечника или угла перекрытия ёмкости подстроечным конденсатором с запасом(!) по краям регулирования. При этом сердечники катушек индуктивности не должны быть полностью ввёрнуты.
    Если используется ГСС, то его уровень на входе схемы должен быть минимален (на уровне шумов), чтобы не впасть в ошибку от АРУ. Мне представляется настройка по максимуму эфирных шумов, как более реальная и без наводок.
    Начинать такую настройку в резонанс следует последовательно по схеме справа-налево. Т.е. вначале гарантированно отстраиваем L7, затем L5 L4 L3 по максимуму шумов и, далее, их развод по трём частотам ГСС, либо на слух по мах. шуму на краях и середине перекрытия ГПД.
    Понятно, что L10 настроить по максимуму амплитуды ВЧ на L11.
    Именно, после гарантированного резонанса в зоне регулировок сердечников катушек, можно ожидать начала свечения светодиода S-метра с уровня S4 до полной его яркости при S9 и выше, что свидетельствует о реализации полной (максимальной) чувствительности радиоприёмника.>>>
    Борис
  5. #2265
    Республика Крым
    363
    UN7CI, Спасибо. Покажу это все товарищу. Вот не находятся уже К174ПС1, но есть парочка К174ПС4. Их же можно использовать? Кварцы есть 8 МГц, 10 МГц, 13,5 МГц. А вместо кварца 400 кГц будем лепить пьезорезонатор. Ну нету уже кварцев... Я собираю неспешно Аматор -SA, так пришлось довольствоватьс тоже пьезиком.
    Есть и генератор ВЧ, и АЧХ-метр. Думаю-справится.
  6. #2266
    Поставьте вместо ПС1 - S042P - это прямая замена да и к тому же более надежно запускающаяся с этими кварцами ...
  7. #2267
    Республика Крым
    363
    Ха-ха три раза! Вы не были на нашем радиобазаре! Там три калеки еще недавно было,а теперь два,которые торговали старьем. Все,что советское,кануло давно в лету. Что-либо найти-уже нереально. И варианты замен тоже спрашивали-нету ничего. Только по знакомым спрашивать... Вот и соображаем из того,что есть "в тумбочке". В крайнем случае сваяем на SA602 -их есть немножко.
    Ладно,делу-время. Будем делать печатку. Кстати,вот такая тут попалась-такую тут кто делал? Правильная? Просто кварцы у нас крупные и не тесно для экспериментов. Удобная вроде.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Armageddon; 14.02.2022 в 11:30.
  8. #2268
  9. #2269
    Республика Крым
    363
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Может здесь что-нибудь
    Ма-ма... Я завис... Посчитал и завис... К сожалению, цены не по нашим доходам...
    Не для периферии...
    Ну ,я так думаю, обойдемся своими запасами. А плату решили делать авторскую. Я товарищу обещал отутюжить сегодня,но уже поздновато. Что-то и мне стало интересно "поразвлечься". Сделаем,пожалуй, парочку.
  10. #2270
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Можно, они даже лучше.
    73! Сергей UT5LP.
  1. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  2. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  3. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  4. Приёмник на 1700 МГц
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 11:23
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
