Страница 239 из 242 ПерваяПервая ... 139189229236237238239240241242 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 2414
Тема: КВ-приёмник KARLSON
  1. #2381
    Республика Крым
    363
    UR5ZQV,
    откуда взялся Ваш "мануал по настройке".
    Да вот тут,собственно. http://www.cqham.ru/trx85_09.htm
    Цитировать не буду-уже выше выкладывал. Ну а на досуге займусью Попробую Посмотреть АЧХ прямо в плате. Достучаться до логического завершения все-таки хотелось бы.
    US-E-12, Вашу методику тоже возьму на вооружение.
    С настройкой ФСС ни разу не сталкивался. Только ДПФ , ФНЧ , дуплексеры и диплексеры.приходило сь. Разберемся. Спасибо за советы.
    Евгений240,
    Я бы так как у автора не делал.
    Ну вот и я "так не сделал". Попробую повозиться, согласно советам выше.
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #2382
    15,648
    Молодца! Нечего повторять всё за автором.
    Если видишь лучшее техническое решение, то надо применять именно его.
  4. Спасибо от IG_58
  5. #2383
    Здравствуйте.
    В общем сидел тут и думал, где мне взять подходящий каркас для катушки L10. 4-х секций мало.
    Ранее я измерял индуктивность катушки с максимально возможным заполнением такого каркаса. У меня получались значения: 40-50 мкГн (крайние положения сердечника) и 75-80 мкГн (среднее положение сердечника). Естественно, в полном "снаряжении" (с экраном и чашкой). И я, однажды, вдруг, "проснулся" и подумал что надо проверить: получится ли резонансная частота в 500 кГц при данных значениях? Просто, тупо. Кстати, частотомер осциллографа показывал именно эту цифру. При выкрученном полностью сердечнике сигнал был самый лучший по форме. Взял среднее значение от крайних, т. е. 45 мкГн. И расчет показал что частота получается 1003 кГц. Осциллограф говорил что 500 кГц! Клялся и божился. Ладно. С ним потом. Иду дальше. Проверил 77,5 мкГн. Получилось 764 кГц - согласно расчету. То есть здесь можно сказать что не получается нужная частота.
    Следующий вопрос: а какая должна быть индуктивность L10, чтобы получилось 500 кГц? Ёмкость известна. Посчитал.
    Параметры контура L10C35:
    L=181,114 мкГн,
    C=560 пФ,
    f=500 кГц.
    Далее, используя результаты замеров (64 витка дали 77,5 мкГн), согласно пропорции, посчитал необходимое число витков для получения данной индуктивности. Получилось 149 с копейками. Что соответствует инструкции.
    Глядел в интернете, подходящего каркаса нет. Прикинул, каким он мог бы быть. Вышло 10 секций - современный каркас с узкими секциями (такой же как и моя 4-ка).
    Конечно можно было пойти и иным путем: оставить в покое этот, несчастный, 4-х секционный каркас, и подобрать иное значение конденсатора C35. В общем, вместо 560 пФ, посчитано следующее:
    50 мкГн - 2028,479 пФ,
    65 мкГн - 1560,369 пФ,
    80 мкГн - 1267,799 пФ.
    Но вот стоит ли менять параметры схемы - вопрос. Кажется что это не совсем правильно.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось tifco; 18.06.2022 в 20:59.
    В поисках схемы выпрямителя рук и усилителя способностей.
  6. #2384
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,463
    LZ2WSG
    Если умножаете витки на два, индуктивность получается во второй степени.
    64в -> 77,5 µH
    Xв -> 180 µH
    64/Х = SQRT(77,5/180)
    Х = 98 витки за 180 µH
    Намотайте столько витков, сколько сможете. Настройте резонанс, регулируя конденсатор C35. Амплитуды хватает, независимо от изменения характеристики LC. В худшем случае измените соотношение другой обмотки L11 и/или стойност соединительного конденсатора C34.
    Последний раз редактировалось veso74; 18.06.2022 в 21:31.
  7. #2385
    Спасибо что обратили внимание на зависимость индуктивности от числа витков. Я что-то даже как-то и не проверял этот момент.
    Есть у меня две формулы (из разных источников) для расчета однослойной катушки на цилиндрическом каркасе с сердечником. Понятно что к секционным катушкам это не имеет отношения. Но сейчас дело не в этом.
    L=(W^2*S*mua)/l
    L=((0,01*D*w^2)/((l/D)+0,46))*mu
    Решил, ради интереса, "прогнать" по ним значения витков, с одинаковым шагом приращения, и посмотреть что за индуктивность получится в итоге.
    В общем, формулы, при одинаковых входных данных, дают сильно разные результаты - раз, и два - зависимости тоже разные (линейная и нелинейная).
    Сюрприз на сюрпризе и сюрпризом погоняет.
    Что касаемо 4-х секционного каркаса, так я вообще вот что придумал: срезать аккуратно внутренние перегородки между секциями, оставив лишь крайние боковины, да намотать туда многослойную катушку с сердечником, сколько проволоки вместится.
    Последний раз редактировалось tifco; 22.06.2022 в 22:50.
  8. #2386
    1,463
    LZ2WSG
    Уменьшайте толщину проводника. Вспомните LC ПЧ радио "ВЭФ", "Селена", "Океан". Там конденсатор напр. 510 pF, частота 465 kHz.
    Ниже: индуктивность: 85 µH (феррит на верхнем конце) до 305 µH (феррит глубоко внутри)
  9. #2387
    Здравствуйте коллеги!Подскажите пожалуйста индуктивность катушек L3,L4 и L5 в приемнике Карлсон -1. СБ-12a
  10. #2388
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    14-15 витков.
    Игорь
  11. Спасибо от UN7CI
  12. #2389
    Доброго дня.
    Подводя итог моих предыдущих размышлений общего плана, переварив мысли, создается впечатление что данный набор был актуален давным давно, но не сейчас. Т. к. построен он на устаревшей элементной базе. Но сама по себе она не пугает. Дело в другом. Получается глупая ситуация что: все основные компоненты вполне себе применимы и сейчас, но корпусов катушек, видать, не было, не хватило, еще тех корпусов, что были на момент выпуска набора, возможно, на которых и сам автор собирал вполне работоспособное устройство. Раз их нет в комплекте, то, казалось бы, возникает вполне резонное желание перевести устройство полностью (ну а катушки - в любом случае) на современную элементную базу. Пересчитать контура. Применить современные каркасы. Но! Оказывается, сейчас уже не актуальны таковые каркасы. Их просто нет. Ибо прогресс не стоял все это время на месте. Такую путаницу не каждый разгребет, если честно. Допускаю, что какой-то выход есть. Но будет ли кто разбираться - другой вопрос. Изначально подразумевалось что набор будет включать в своем составе ВСЕ необходимое, ГАРАНТИРОВАНО подходящее. В общем да. Получилось то еще приключение. :/
    Всем здоровья.
  13. #2390
    1,463
    LZ2WSG
    Наше хобби такое, 95% из-за ностальгии . Можно найти LC-метр, хоть самодельный, и 2-10 плат от старой радиоаппаратуры. Построение конструкции с новым типом индуктивности ("японские") будет нормально. Будете перематывать и измерять. Лично ето любимый момент: поиска компонентов - самое интересное в сборке конструкции.
  1. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  2. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  3. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  4. Приёмник на 1700 МГц
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 11:23
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
