Так хорошо развивалась тема и вдруг все пропали.Что случилось?Ау,люди,вы где?
Борис,что скажете о печатках на 2-ю версию?Очень бы хотелось их увидеть.
На днях заканчиваю разработку карманного трансивера =SOLO= и именно им полностью поглощён.
В связи с наличием у каждого деталей различной марки и размера, было бы резонно Вам самому разработать печатку на KARLSON II.
Спасибо.
Борис здравствуйте! Не могли бы Вы сказать несколько слов о своем SOLO, хотябы в личку. 73! ПЕТР.
Особенности трансивера SOLO:Сообщение от UT7QT
- одно преобразование частоты
- кварцевый фильтр на 10,7МГц (резонаторы из фильтра радиостанции "Гранит").
- два фильтра по четыре резонатора в каждом, с электронным переключением полосы SSB/CW 2кГц/500Гц.
- чувствительность приёмника 0,25мкВ
- регулируемая мощность передатчика (на выходе IRF...) 5-20Вт
- ALC
- компрессия по ПЧ TX
- встроенный антенный тюнер
- усиленное АРУ
- приём громкоговорящий
- тон CW самоконтроля
- самоконтроль SSB
- в CW - режим передачи QSK
- полное соответствие стандарта частоты настройки и индикации в SSB и CW
- напряжение питания 10...13,8В
- смеситель RХ на 8-ми диодах типа 2А...
- УВЧ на одном КП903
- VFO с параметрической стабилизацией, перестройкой варикапом и индикацией частоты семисегментными индикаторами
- ток потребления RX уточняется
- диапазон рабочих частот - один, по выбору.
[quote="UN7CI"]На днях заканчиваю разработку карманного трансивера =SOLO= и именно им полностью поглощён.
Здравствуйте Борис! Надеемся подробное описание вашего TRX "SOLO" будет в журнале Радиолюбитель Казахстана (второй или третий номер)! Не плохо взглянуть на фото RX "Karlsson",если это вам не трудно.С уважением к Вам!/Леонид/
Да, это так.Сообщение от VICTORY
Очень приятно видеть в Вашем лице человека ориентирующегося в частототах преобразования, а точнее, в их "поражённых точках".
Применение в фильтре резонаторов "паловских", тоже малогабаритных, позволит расчитывать на любой любительский диапазон работы, а применение синтезатора частоты обеспечит перекрытие всех.
P.S
Несмотря на внушительный список фичь, схема очень проста и понятна.
Борис, добрый день!
Вот тут применили Вашу идею с фильтром ФП1П8-61-01 на частоту 5,5 мГц
http://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-155
Прямые ссылки на Ваши разработки приведены в конце статьи, состоящей из двух частей... Кроме Вашей идеи с фильтром фишка в применении МС3362...
Как Вы оцениваете этот проэкт вообще? Можно коротко - будет ли он работать с другими блоками ПЧ-2 (из схем других аппаратов)?
