Scover, Подскажите пожалуйста, у Вас гетеродин (перестраиваемый) в Карлсоне сразу заработал,не было проблем?Я бился-бился,пока емкость(номинал не помню) со стока на землю не посадил-не генерил,подскажите отчего-почему?
UN7CI, Ув.Борис,если ставим резистор 4.7к.,то сигнал ГПД снимаем прямо со стока(С22 сажаем прямо на сток)?
[QUOTE=Scover;422637]Вложение 64127
Судя по фото, переменный конденсатор максимальной емкостью 400-500ПФ, что меняли в схеме что бы использовать его, ведь по схеме емкость КПЕ должен быть значительно меньше.
[QUOTE=xinit;442910]Дело в том, что максимальная ёмкость переменного конденсатора входного контура должна обеспечивать настройку в резонанс на частоте 3,5 МГц. По описанию используется переменный конденсатор с твёрдым диэлектриком от карманного приёмника. При запараллеленых секциях их общая максимальная ёмкость около 250 пФ. Если этой величины не хватает, то необходимо увеличить количество витков входной катушки L3 с 30 до 40.
Что касается фото автора поста, то думается, он временно запаял такой переменник, который был под рукой.
UN7CI, Ув.Борис!Подскажите пожалуйста-в Карлсоне в динамике прием сопровождается свистом(судя по всему возбуд), срываешь колебания гетеродина-чистый свист.Поставил одну ,вторую,поставил третью ХА2-свист практически исчез(присутствует в динамике на уровне розового шума и по звуку что-то напоминающее микрофонный эффект).Не подскажите,что можно предпринять в данной ситуации?
Добавлено через 33 минут(ы):
UN7CI, P.S.Регулировка RF картину в принципе не меняет-только уровень больше-меньше.
Последний раз редактировалось basilio; 02.12.2010 в 16:01.
для: basilio
Это чрезмерное усиление тракта ПЧ-II.
Регулировка RF обеспечивает управление усилением по ПЧ-I.
Если корректировать (уменьшать) усиление ПЧ-II по цепям управления АРУ, то характеристика АРУ будет загрублена до степени неприемлемой.
Именно поэтому регулировка RF (по ПЧ) вынесена в отделный узел УВЧ-смесителя К174ХА2, такая автономная работа АРУ - только радует, обеспечивая глубокую автоматическую поддержку усиления с комфортом сигналов различных уровней.
Для устранения возбуждения в схему специально введён шунтирующий резистор R9 2,4кОм.
Установите его, если нет.
Уменьшите его значение, если уже установлен.
Последний раз редактировалось UN7CI; 03.12.2010 в 05:10.
Если кто сделал Карлсона в корпусе,расскажите,к ак внутри корпуса расположил, какие применил КПЕ,переключатели.Мо жет есть возможность выложить фото?
похоже, тема заглохла? поделитесь ,коллеги, если кто взял на себя великий труд и разработатал печатку (с дополнениями) на КАРЛСОН II, будут многие премного благодарны ....
