Страница 76 из 242 ПерваяПервая ... 26667374757677787986126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 2414
Тема: КВ-приёмник KARLSON
  1. #751
    Ukraine Poltava city
    188
    Вчера закончен 4-вариант Карлсона,всё работает ,огромное спасибо автору Б.М Попову .Фильтры для ssb и cw работают класс,я сам не ожидал таких результатов,сделан отключаемый нотч-фильтр,в основном внимание было уделено обработке по нч.И всё очень удачно получилось.Нет ни шумов,ничего лишнего,при добавлении громкости станции просто выплывают из динамика.Повторяйте приёмник ,не пожалеете,это моя 5 конструкция ,и запускается с полоборота,ещё раз спасибо ,Автору.Желаю Всем успехов,С Уважением ко Всем форумчанам.73!Для полной реализации параметров фильтров,необходимо выполнить 1 условие.опять-же ,это мои замеры.на входе фильтра напряжение сигнала должно быть не более 120mv ,иначе фильтр не выполняет свою функцию,сигнал можно взять прямо с ssb детектора или ,так как у меня стоит предусилитель ,я резистором в обратной связи делаю напряжение 80mv ,и этого вполне достаточно для для качественной работы УНЧ как на к174ун4,так и на тда2003.
    Последний раз редактировалось валерий радио; 06.11.2014 в 10:35.
  2. Спасибо от DIMON4IK, UN7CI
  3. #752
    Артенольск
    27
    доброго времени суток всем.
    пролистал с начала темы, кое-что прочёл, в основном - пустые споры. нужно дать должное автору - МОЛОДЕЦ! спасибо не помешает сказать так же, хотя были происки сравнений с заводскими моделями. честно говоря - кощунство, т.к. человек делал, конструировал, и с братьями нашими, коих скоро 2 милиарда будет, в перегонки не пускался.
    у меня есть несколько вопросов по теме второго варианта плюс свои изменения. прошу больно не бить.
    первым напрашивается вопрос о фильтре. если уж ФСС заменили на монолитный, почему выбран именно ФП1П8-62.0? зачем нужны потери 20дБ в полосе (это инфа производителя)? не вижу на схеме компенсации, либо активный смеситель выдаёт мощности столько, что гасить нужно?
    зачем такая полоса - 650 КГц? а если я применю фильтр с полосой 300 КГц и в качестве гетеродина синтезатор частот? я спрашивал про реальный вариант, поэтому привёл пример. действительно в наличие имеется фильтр на 5,5 МГц с полосой в 300 КГц, потери в полосе менее 3 дБ. чем хуже этот будет, он тоже заводской.
    на счёт "своего" варианта - в приложении есть схема с активным смесителем несколько отличающейся конструкции и УНЧ не рОдный. прошу ваше мнение.
Название:	Karlson II SPT.JPG
  4. Спасибо от tomcat, UN7CI
  5. #753
    ГРАНИТ
    Гость
    Оно и 300кГц не плохо. И чем меньше потери тем лучше. А полоса широкая, потому что "раньше" гетеродин самого первого смесителя имел фиксированную частоту кварцем ("подставка"). Кстати сказать, при полосе 650кГц легче найти кварц с которым радиолюбительский участок попадет в "нужные ворота". Настройка на станцию гетеродином второго смесителя - ГПД. В этом и "фишка", что имея набор нужных кварцев, щелчком тумблера, переходим на другой диапазон. ГПД при этом не изменяется. Если точно подобрать частоты кварцев, то в случае механической шкалы, можно пользоваться единственной разметкой, подставляя нужные "мегагерцы".
    Вдобавок, пьезо фильтр имеет много меньшие размеры чем ФСС из 2-3 LC контуров на эти частоты и параметры не хуже. (ну может только по затуханию) Если чего наврал, поправьте...
  6. Спасибо от DIMON4IK, UN7CI
  7. #754
    Артенольск
    27
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    Оно и 300кГц не плохо. И чем меньше потери тем лучше. А полоса широкая, потому что "раньше" гетеродин самого первого смесителя имел фиксированную частоту .
    Всё верно. в первом варианте автор пытался создать подобие 3ДИ с кварцевым гетеродином и частичной настройкой ФСС. но сегодня за наборами кварцев легендарной конструкции нет смысла гонятся. на пример кварц с частотой 13,56 МГц сегодня в каждом безпроводном сторожевом устройстве, а 22,5 МГц можно оторвать от компьютерных примочек. остальные это ширпотреб. ясное дело, что в 70-х любой кварц дифситом был, не то, что сегодня.
    с другой стороны, можно и звуковые ПАВ от ТВ на 5,5 применить в ПЧ, там полоса ещё уже - 75~150КГц, но и ослабление вне полосы так же не велико.
    кто-то может кое-какие реплики кинуть по смесителю в "моём" варианте #776 ?
  8. #755
    Материал по KARLSON III - готов. Правлю.
    Выложу на следующей неделе.
    За одним, разработал вариант KARLSON mini - выложу следующим.
    Спасибо за терпение.
    Борис
  9. Спасибо от lado, LEONID2, US-E-12, Сафокл
  10. #756
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Борис, какаво Ваше мнение об изменениях с поста #776?
  11. #757
    - по моему такой изготовили и описали на форуме радиосканера..
  12. #758
    1,780
    ссылку можно, если не затруднит?
  13. #759
    Думаю, что такой высокоэффективный смеситель достоин более продвинутой дальнейшей обработке преобразованного сигнала, чем в KARLSON II.
    Другими словами, термин "разумная достаточность" приемлем и в этом случае.
    Борис
  14. #760
    1,780
    можно на основе этой конструкции создать трансивер, но интересен именно приёмный тракт. по поводу "продвинутой" конструкции, так второй вариант доработан. тем самым при правильном монтаже и экранировках, выходит более серьёзный вариант, чем Деген. китайцам удалось за счёт смесителя получить высокое чутьё, а ЭМФ, он пока керамику с кварцы вымещает.
    много хороших смесителей испытаны в трансивере COMBO PICASTAR. там в основном применены заводские трансформаторы, значение показателя IP3 достигало в некоторых случаях до -54дБм.
    http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/tt4-1a.html
  1. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  2. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  3. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  4. Приёмник на 1700 МГц
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 11:23
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
