Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Новое чудо от чинавуда или 2107 LB
    Украина
    825
    US5IVZ
    фото и софт
    Аватар для Alex56
    Днепропетровск
    143
    TK-2107LB
    Читал в другом разделе форума,что модуляция не очень! Если
    не трудно уточните как бороться и где взять схему?
    73! Александр
    Украина
    825
    US5IVZ
    То :Алекс 56 Прошу извинить за задержку с ответом- -1.Схемы нет
    2.Девиацию увеличить можно-(совсем немного) с помощью регулятора девиации и кардинально- с помощью паяльной станции ,хорошего зрения и опыта подобных модификаций(подсказк а-закорачивается резистор непоср.соединенный с рег.девиации со стороны модулятора-ограничителя).Если таковых нет лучше не "копать" угробите радио.
    3.В использовании софта есть нюанс,в настройках Винды надо поменять разделитель в десятичной дроби с точки на запятую или с запятой на точку(уже забыл ).
    Есть еще один"проблем" у этого чуда -сильно "задумчивый"шумодав. Конкретно глотает начало фразы.Лечить это не пробывал.
    Аватар для Alex56
    Днепропетровск
    143
    Большое спасибо за ответ!
    В общем все понятно, кроме настройки Винды. Прога воспринимает
    только точку, а как настроить запятую?
    73! Александр
    Украина
    825
    US5IVZ
    Пуск-настройки-панель управления-языки и регион.стандарты-регион.параметры-настройка
    Аватар для Alex56
    Днепропетровск
    143
    Огромное спасибо, все ОК! Такого я от китайцев не ожидал! Еле
    догнал, что нужно установить точку русского расклада.
    73! Александр
    Шумодав работает нормально если "battery save" сделать "disable".
    Можно чайнику стрелочкой тыкнуть на фото какой резистор закоротить для увеличения девиации?
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    поднять чутье микрофона одним закорачиванием не получится - нужно менять. тема обсуждалась с фото и стрелочками ))
    73! Успехов! Роман
    Украина
    825
    US5IVZ
    Цитата Сообщение от Tom Motorola Посмотреть сообщение
    В этом "чуде" все совсем не так ,как по ссылке
    Соб-сно на самом первом фото см.начало темы переделки видны.В текстовом виде,чуть ниже пояснил для "нечайников".Для чайников и со"стрелками" вот:
  1. Новое на форуме
    от UR5SAJ в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 18:44
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  3. Новое применение Р-105М
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 07:02
  4. Что за чудо? и Как оно работает?
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 20:49
