Как и где набираются САТ команды для управления трансивером?
Подскажите чайнику.
Подскажите чайнику.
В мануале на каждый трансивер, на последних страницах есть их полный список. Там же и описано как и что. Стандартно они посылаются автоматом, при управлении аппаратом, если только что то не стандартное.
Список команд есть, но где их вводить-ни слова. Сказано, что ЕССУ
программ для этого не разрабатывает т.к. есть много у других производителей 73!
можно запустить терминалку и посылать команды набирая на клавиатуре .
Но есть другой путь - использование упровляющих програм для трансивера
например http://www.ham-radio-deluxe.com
Yaesu использует CAT команды в каком-то "хитромудром" виде, который напрямую нечитабелен для рядового пользователя. Да и не нужно. Это удел программистов.
САТ команды обрабатывают программы LOG-a, программы-менеджеры управления трансиверами и т.п., выдавая результат в понятном виде на экран.
Попробуйте, например, программу HamRadioDelux, которую вам уже посоветовали выше...
Да ничего там премудрого нет --- обычные 5 байтов HEX у каждой команды.Сообщение от Serg
Послать команду в трансивер и принять ответ можно с помощью любой программы , работающей с СОМ --- например, я пользуюсь "COM Port Toolkit"
Но в принципе --- действительно лучше пользоваться специально разработанными программами для данной модели --- там ничего не нужно будет вводить --- только на нужные кнопки жать и все...
RU3GA
Если в том "тулките" можно выводить символы в порт с задержкой, может и получится. Кажется, протокол у Yaesu такой, что там не просто выводится в порт целая строка команды, например, как у "охаянного" вами протокола Кенвуд...
Популярно объяснить можете, как установить частоту 14.150?Сообщение от RU3GA
В мануале написано, так просто:
01 41 50 00 01 (01 справа - команда установить частоту)
Как мне слать в порт эти цифры, в каком порядке, может закодировать их как-то?
Конечно, проще использовать OmniRig, который я почти без труда внедрил, но хочется и своё...
Так Вы и ответили на свой вопрос... Посмотрите ини файл для своего трансивера (в OmniRig)... и составьте любую другую команду (по аналогии), которую поддерживает трансивер (см. мануал).Сообщение от Serg
Вячеслав
Там вводятся нужные байты с пробелами.Сообщение от Serg
Конкретно что нужно сделать:
1. Запускаете COM Port Toolkit.
2 Меню вверху --- >Сообщение ---> Отправить...
3. Нажимаете в открывшемся окошке кнопку "Дополнительно" и ставите фишку "Тип данных --- HEX" (это для ICOM и Yaesu , а для Кенвуда это будет "Строка")
4 Набиваете в любой из трех пустых строчек вверху этого окошка нужную команду --- например для Вашего примера установки частоты ---
01 41 50 00 01
5. Нажимаете Send напротив этой строчки
Вот и все --- команда в HEX "улетела в трансивер" и он ее будет выполнять
Если команда подразумевает ответ от трансивера --- то Вы его увидите на правой панели программы
Удачи!
RU3GA
es1ba
К сожалению, для меня в файлах омнирига по части Yaesu ничего не понятно...
RU3GA
С вашей помощью немного разобрался. Значит трансиверу нужны как бы в HEX-формате значение частоты и команда "установить частоту"...
На самом деле, эти данные не нужно переводить DEC->HEX (в чем я совсем сомневался), а просто "порубить" по 2 цифры и передать в порт в режиме HEX.
Но, если мой компонент не умеет отправлять в HEX, мне нужно перевести каждые из пяти пар этой "HEX" строки в ASCII эквиваленты и уже передать их в порт...
Остался вопрос, нужна ли задержка между символами, в разных источниках пишут разное, где 50-200мсек, где вообще не нужно... Может быть кто-то писал САТ для Yeasu и скажет точно?
