Страница 179 из 203 ПерваяПервая ... 79129169176177178179180181182189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 2029
Тема: Тайны лампового звука
  1. #1781
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Видел в теме про Ишим этот кусочек схемы.
    Повторюсь: тут просто ЯВНАЯ ошибка - через С2=10мкФ выход "по переменке" вообще СОЕДИНЕН (закорочен) с питанием!
    А для Ишима я оконечный УНЧ делал практически вот по этой схеме, только для питания "минусом" проводимости транзисторов "перевернул" (великолепный по работе и практическому звучанию УНЧ, но есть нюансы, а звук его - практически "ламповый" ):
  2. #1782
    Не знаю такого. Транзисторный знаю.
    Питается от какого БП?
  3. #1783
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Не знаю кто как, но я вот это читал как литературный роман, прям захватывает: https://ru.wikipedia.org/wiki/300B#%..._Electric_300B И много что интересного узнаешь, и что ламповые заводы у нас куплены американцами. Одна эта фраза чего стоит:
    "Предприниматель и аудиофил Чарлз Уайтнер выкупил у AT&T права на торговую марку Westrex (Western Electric Exports) и на производство 300В по оригинальным техническим условиям Western Electric в октябре 1994 года. Ещё год ушёл на поиски финансирования и на переговоры об аренде сохранившихся площадей радиозавода в Канзас-Сити. Уайтнер, с его слов, сумел не только перезапустить историческое производство, но и вернул в строй двенадцать мастеров, некогда изготавливавших подлинные 300В. Производство началось в августе 1996 года, но первые две тысячи ламп были забракованы, а отладка технологии заняла ещё год"
    Там много ещё чего любопытного. Прям детектив какой то..
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #1784
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    ... я вот это читал как литературный роман, .. Прям детектив какой то..
    Вот именно
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Усилитель_Уильямсона
    Об истории хи-фи: https://dalmura.com.au/static/The%20...%20History.pdf
    Последний раз редактировалось mmom; 14.02.2020 в 11:26.
  6. #1785
    Звук бывает качественный и не качественный, а его определение зависит от конструкции усилителя. Если это ламповый усилитель, то звук ламповый, если транзисторный усилитель, то звук никак не может называться ламповым, это может быть качественный звук транзисторного усилителя.
  7. #1786
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ex EW1DC,
    Нам "каменьщикам" и "цифровикам" это никак не понять (ушами не выросли), без аккустической системы и помещения, где она находится :(.
  8. #1787
    Цитата Сообщение от ex8ai Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    просто не подходит под унч. звук у неё больно "дубовый"
    Ну кому пиво - кому лимонад . Отличная лампа и звук и мощность - с пары 30вт как с куста . Как тут любят писать - вы просто не умеете её готовить .
    А на 6П45С ещё лучше говорят - пока не построил
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG-20170618-WA0006.jpg Просмотров: 76 Размер: 89.3 Кб ID: 326950
    Уважаемый ex8ai .
    Владимир, если не возражаете продолжим, весьма интересную тему , про усилитель в этой ветке.
    к сожалению, "готовить" лампы за 40 лет я таки научился. все просто. речь идет не о мощности. а о качестве звука на малых уровнях громкости.
    6п36с, начинали достойно звучать, только тогда , когда аноды у ламп начинали "краснеть" видимо от стыда. у этих лампочек "малая динамика"
    она прекрасно работает на 10-15-20-25 ватт. максимально снимал с них (с токами сетки, уже не помню ав1 или ав2 режим) 56 ватт.
    но на мощностях до 5 ватт они откровенно "хрипят" "хрип" пропадал при поднятии тока анода до запредельных значений. .
    та же самая схема, те же трансформаторы но на лампах 6р3с звучала идеально во всем диапазоне мощностей. поэтому мой такой однозначный вывод- 6п36с не совсем подходит для унч.
    как то так.
    Юра
  9. #1788
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    inter02, Уважаемый Юра, если можно, ссылку или саму суть приведите, а не ссылку на EX8AI, со ссылкой на inter02, про пиво, лимонад и 6П45С, чтоб можно было попытаться чем то помочь.
  10. #1789
    ой, а ссылка не "вставилась" видать глюк какойто.
    тема вообще не про усилители, потому тут и продолжил.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%CF45%D1/page3
    Юра
  11. #1790
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    inter02,Юрий здравствуйте!Хотел уточнить о 6П36С.По какой схеме-РР?Какое напряжение на второй сетке?И была ли ОООС?
  1. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  2. вопросы по строительству лампового Rx
    от Windk в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 260
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 00:12
  3. Тайны фидерных линий №2
    от Amw в разделе Антенная механика
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:33
  4. Тайны фидерных линий
    от Vlad UR 4 III в разделе Для начинающих
    Ответов: 507
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 16:50
