А, вон в каком смысле понимать следует... Спасибо.
ки-13, спасибо, я не знал, что 6П43П применялась в С-75х. В телевизорах не встречал, а УНЧ делают на всём, что греется
Добавлено через 8 минут(ы):
Я бы сказал, что, вероятно, при прочих равных условиях (один и тот же усилитель, акустика и сигнал), звук 6П43П неплох. Но не скажу, т.к. это некорректная оценка. Он-то может и неплох, но необязательно именно из-за 6П43П, т.к. он и от любой другой лампы может быть как плох, так и неплох, смотря как построен усилитель и с чем сравнивать
Спасибо, я справочники читать умею. Вы много знаете схем кадровой развертки телевизоров с 6П43П?
Последний раз редактировалось IG_58; 27.02.2021 в 10:17.
IG_58,Игорь,ч/б телик Славутич-209,там 6П43П в кадровой...
И Крым-217 тоже.
Извиняюсь! немного не по теме...
Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 27.02.2021 в 10:35.
Спасибо от IG_58
Знают. Плохой транзисторный от плохого лампового нетрудно отличить.
Надежная, пока АС не отключим...
Нормально, если шире 80...6000 Гц не подавать.
Игорь, спасибо за оригинал (1-я статья, схема была в жР_4_1957). Её вых.каскад я моделировал несколько страниц назад.
"Качество оказалось..."
Считаем качество: Кг=0.4% при ОООС=40 дБ. А при ОООС=0 дБ сколько? 40% ?
Последний раз редактировалось mmom; 27.02.2021 в 10:51.
В начале статьи - хорошее образовательное вступление. Полезно прочитать.
Жаль, что в жР ничего из этого не попало! Кроме "Кач-во оказалось..." (этой фразы кстати, нет в оригинале. Отсебятина обзирателя)
А дальше - легким движением руки....в общем, своё пропихивают - как водится.
"Лампа 6082 (наш аналог - 6Н13С.) способна отдать ток 700 мА при напряжении 140 В." Нет этого в даташите! Кустарные опыты.
6082 (1).pdf
Последний раз редактировалось mmom; 27.02.2021 в 12:33.
0.7 ампера... с моделью то ничего плохого не случится, а вот реальному катоду такое очень непонравится
не надо так издеваться, лампу жалко
эх, были бы "позитронные лампы", такой усилитель можно было бы "забабахать"...
исходим из того , что есть в тумбочке, или, где то за не дорого можно "прихваатизирова ть".
вот сейчас, испытываю проблемку, где взять обмоточный провод, для накальных цепей 6с33с. блин... в тумбочке нет, на "пьяном базаре" тоже нет...
остается электроцех, а там ... начальник, жадный, блин... в понедельник пойду на переговоры.
