В высокочастотных каналах защит ДФЗ в облегченном режиме (постоянная составляющая анодного тока менее 25мА) при не запущенном передатчике 6П3С работали 3 года, а 6П3С-Е-5лет.
так энергетики в курсе всего этого. и иногда в нелицеприятных выражениях этот эффект гистерезисный поминают.
это выражается в потерях. причем если потери для первой или второй подстанции составят 1.5- 2% , то для 4 подстанции потери уже... 30-40 % всего то...
емнип конечно. давно я с электриками общался...
Нет, не потери. А искажения синусоиды.Гармоники.
Гармоники порождают потери. Чем выше содержание гармоник, тем выше потери.
Спасибо от inter02
если глянуть с точки зрения трёхфазного мотора, то первая гармоника крутит, а высшие греют
но потери на гистерезис и в самом трансформаторе являются потерями, не только искажения вносят
А что, есть принципиальная разница применительно к звуку? В электрических машинах ток идет по обмотке, намотанной на стальной сердечник, и в трансформаторе то же самое.
Ну вот опыт: http://www.cqham.ru/forum/showthread...92#post1810592
пока ничего не намерял...
