Страница 2 из 203 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2029
Тема: Тайны лампового звука
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Цитата Сообщение от AlexanderT
    А из более-менее удачных случаев применения ламп в аудио советую (не безоговорочно) обратить внимание на "гибридники" как это воплотил YES и описал на форуме.
    Геннадий порой действительно создаёт достаточно оригинальные конструкции, но вот параметры их, как, к сожалению, и некоторые другие конструкторы, склонен завышать, причём переубедить его не способны ни математические расчёты, ни моделировшики. Те цифры, которые он приводит, неплохо бы проверять...
    Цитата Сообщение от Савченко Сергей
    Понеслось...
    Ссылки Олега хороши по крайней мере по одной причине --- они заставляют радиолюбителя размышлять не только о примененной базе элементов , но и о том КАК ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ РАБОТАЮТ
    Олег , спасибо --- давно такого удовольствия не получал! Оказывается "аудиофилы" не только тектильным "пятым глазом" чувствуют работу схемы --- они еще подводят некую теоретическую базу под это дело. И пусть не всегда мы с ними согласны , но тенденция сама по себе классная.
    PS Я просто вспомнил одну лабораторную работу в институте --- мы тогда снимали характеристики лавинно-пролетного диода --- и получили какие-то непонятные данные на выходе --- ну то ли мы с похмелья были , то ли макет не работал
    Не помню там уже точно в чем было дело , но график шел абсолютно не так как по теории.
    Времени на повторение эксперимента уже не было. Мы --- группа из трех человек --- взяли графики и попытались подвести под полученные данные свое объяснение Типа --надо сделать хорошую мину при плохой игре! И все выглядело логично и стройно --- подвели теоретическую базу --- объяснили все изгибы графика!
    Препод долго ржал и поставил нам всем по "пятерке" с фразой --- "теоретики , мать вашу , растут молодые новые , тока практиков нифига мать-земля не рожает"
    Удачи!
    RU3GA
    Надеюсь ещё дожить до времени, когда на форумах заностальгируют в таком ключе:
    "Ничего вы не понимаете! Это же аналоговые трансиверы, без всякой цифровой обработки! Какой звук! Без всякой оцифровки, прозрачный и не утомляющий! Сказка, а не трансивер!"
  4. #14
    REAL
    А сказки о каком- то "волшебном" и "особо прозрачном" звуке ламповой аппаратуры, исходят от людей, мягко говоря, темой не владеющих
    Не судите, да не судимы будете.
    Я не фанат лампадник и не крутой спец по этитм вопросам, но даже мне легко на вскидку видны грубые ошибки Вашего эксперимента.
    1. Колонки S90 и варианты, компрессионного типа, для их работы требуется повышенная мощность и низкое выходное сопротивление для хорошего демпфирования.
    Ни первым не вторым ламп. УНЧ не обладает.
    Для них нужны АС с головками прямого излучения, с более легкими диффузорами и намного меньшим рабочим ходом.
    2. Трехполосная АС с разделительными фильтрами расчитана на работу с усилителем с низкиим выходным сопротивлением, иначе сильно возрастает нераномерность АЧХ.
    Лучше всего подходят АС с широкополосными ГР, например
    http://datagor.ru/tubes/447-usilitel...-khitryjj.html
    или простыми однозвенными фильтрами.
    Летчик, залив в крутое дизельное АВТО, не менее крутое авиционное топливо и не получив результата делает вывод - дерьмо машина!
    Кстати, автор вышепомянутой АС Владимир Пронин UA1ONG наш собрат по НamRadio)
    Нашел в поисковике http://tubes.org.ua/ua1ong/index.htm
  5. #15
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ
    REAL
    Не вдаваясь в споры по поводу первого эксперимента, привожу описание второго. На выход всех усилителей ставились резисторы 8 Ом, контроль качества сигнала на выходе проводился профессиональными наушниками Beyerdynamik DT880, подключёнными непосредственно к нагрузке (если не в курсе, у них сопротивление 600 Ом, искажения менее 1% ). Результат был тот же, что и в первом эксперименте.
    Описание третьего эксперимента.
    Производилось переключение вышеуказанных наушников со входа каждого из 3, участвующих в эксперименте усилителей, на выход, естественно, на выходе усилителя ставился децибельник. Наушники питал специальный усилитель с искажениями во всём диапазоне менее 0.01%. Результаты следующие. При переключении вход/ выход на транзисторных усилителях была заметна крайне малая разница у 0.08%, и разница не замечалась у 0.01%. Про ламповый писать нечего- отличие было слышно даже неискушёнными слушателями. Надеюсь, что Вам не нужно объяснять, что задача УНЧ- не приукрашивать звук, а не искажать его. По крайней мере, такое моё мнение.
  6. #16
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    " .....гениальное -все просто...." респект !
    Всем! Привет!
    100 процентов согласен с автором цитаты..... а дальше только можно за кружкой пива продолжать дискуссии о "кристаллической меди и "включении концов проводов к колонкам" и других волшебствах лампочек" ....
    73!
  7. #17
    Из прослушанной аппаратуры больше понравилось звучание самодельного двухкаскадного унч с непосредственной связью между каскадами 6Н8С-6С4С и трансформатром на входе, нагруженного на широкополосную динамическую головку, размещенную в открытом корпусе. Питание от двухполупериодного выпрямителя на 5Ц3С.
    Важными, на мой взгляд, являются следующие моменты:
    - Музыка, которую Вы слушаете и Ваше настроение
    - Трансформаторный вход унч
    - Непосредственная связь между каскадами
    - Прямонакальные лампы, в т.ч. кенотрон
    - Широкополосная акустика открытого типа
    Производители и модели аппаратуры, выходная мощность, коэффициенты гармоник и интермодуляционных искажений, выходное сопротивление усилителя, количество каналов, технологии шумоподавления и объемного звучания, типы кабелей и их стоимость в сотнях долл. за 1 м - темы для Жентльмен Квортерли, он же GQ.
  8. #18
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Сюда-же смело можете добавить и наличие кенотрона прямого или косвенного накала!
  9. Спасибо от 4Z5JJ
  10. #19
    Среди любителей лампового звука имеют хождение ламповые буферы включаемые между ПКД и транзисторным УЗЧ, это ещё раз показывает что "аудиофилам" важна не высокая верность воспроизведения, а специфичиские ламповые искажения.
    Ну и ладно, на этом сайте, к примеру, приверженцы K3 и PRO3 также никак своей привязанности аргументировать не могут , чтож Вы от технически менее грамотных любителей структурированного медного кабеля хотите.
    P.S. описание буфера видел в каком то журнале и вот ещё по ссылке другая модель http://audio.ri.kz/bd44013.htm
    дождь идёт, а мы скирдуем.
  11. #20
    Кадет,
    Поменяйте на ходу 5ц4с (катод косвенного подогрева) на 5ц3с (катод прямого накала) и послушайте. Цоколевка совпадает.
    А еще лучше соберите своими руками ламповый усь, а потом решите какого профиля врач Вам поможет. Хотя самостоятельно сделать это Вам будет нелегко.
  1. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  2. вопросы по строительству лампового Rx
    от Windk в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 260
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 00:12
  3. Тайны фидерных линий №2
    от Amw в разделе Антенная механика
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:33
  4. Тайны фидерных линий
    от Vlad UR 4 III в разделе Для начинающих
    Ответов: 507
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 16:50
