Пора!Сообщение от Valek
Давно назревает эта мысль...
Ну так первый вопрос, какое выставлять усиление после фильтров.
Кто "клацал" только отвечайте pse.
Для фильтров 400 и 250 выставил 4дБ. Для меня наиболее оптимальноСообщение от ra9sd
Я ставил 8 дБ для 200 Гц. Надо слушать изменяя полосу, чтобы при переключения фильтров громкость сохранялась.
Если не секрет по какому параметру ориентировались? Я выставил по мах для цифры, понравилось.
Давайте обсуждать вопросы по эксплуатации К3 обсуждать здесь:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=254342#254342
Воспользуйтесь встроенным вольтметром, который отображает выходное напрядение УНЧ.Сообщение от ra9sd
При включении более узкого фильтра сразу видно насколько именится напряжение.
Либо воспользуйтесь НЧ-анализатором спектра, что более наглядно.
При помощи последнего, также очень просто создать нужную АЧХ (RX-EQ).
Ситуация с неким новаторским подходом к измерению параметров конкретной модели трансивера
начинает ассоциироваться с порядком категорирования боксеров.Все равно, если бы
абсолютному чемпиону предложили бы снизить вес да укоротить рост и выйти на бой в средней категории.
А, там, мол посмотрим, кто кого одолеет, может чемпион-то и не лидер? Давайте отбросим из внимания,
что у трансивера есть набор фильтров на многие случаи эфирной обстановки, уберем их из
процедуры измерений! А, там посмотрим, кто кого. Измерения, конечно, показатель необходимый и
желательный в части познания возможностей технического средства. Но, не абсолютно определяющий.
Можно измерить внешние данные бойцов, подобрать идентичных по массогабаритным цифрам, но вот каков
будет итог боя на ринге? И от каких личных измеренных и не поддающихся измерениям
факторов он зависит? Недаром, существовала признанная номенклатура трансиверов, которые предпочитали контестсмены и
охотники за DX. Что касается конкретно К3, то на мое усмотрение его отличие от других моделей
трансиверов сегодняшнего дня с ДСП состоит в том,что он имеет набор фильтров основной селекции,
реальзованных на физических резонаторах, а в качестве подчисточного фильтра применяет программно-
аппаратную часть. Т.е. цифровой фильтр доочищает в выбранной полосе пропускания нежелательные
внеполосные компоненты. В иных же аппаратах законное желание разработчика серьезно снизить себестоимость
изделия приводит к выхолащиванию из схемы эффективных и дорогих в производстве физических резонаторов
и к упору на фильтр основной селекции в виде цифровой обработки. А, это для математического фильтра уже серьезная
проблема, когда имеешь дело не с одиночными стационарными сигналами, а с реальной перенасыщенной
эфирной "кашей". На графиках хорошо, а на слух "как Бог послал". А, Бог может и не послать
суперпрограммиста и маркетолога, настаивающего на применении дорогих микрочипов. Что касается
"руфинг" фильтров" по высокой ПЧ, то можно ли их (при их расплывшейся АЧХ) причислить в категорию ФОС-
трудно сказать. На мой взгляд, их применение- более из сферы рекламно-маркетинговых технологий.
Может быть, когда-то появятся виды измерений потенциалов боксеров, из которых будет следовать,кто
чемпион. Но, тогда уже и необходимость единоборства отпадет. Возможное лидерство новых аппаратов это-
борьба измеренных цифр или предпочтение взыскательных пользователей?
Я тоже за это. Пусть меряются цифрами любители цифр, а для меня важнее например эксплуатационные качества, практика.Сообщение от Valek
