Страница 3 из 54 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 531
Тема: ELECRAFT K3 Transceiver #2
  1. #21
    Цитата Сообщение от ra9sd
    Если не секрет по какому параметру ориентировались? Я выставил по мах для цифры, понравилось.
    А не подскажите где в меню зарыто выставление усиления после фильтров?
  2. #22
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    RA3BA писал: "Что касается конкретно К3, то на мое усмотрение его отличие от других моделей
    трансиверов сегодняшнего дня с ДСП состоит в том,что он имеет набор фильтров основной селекции,
    реальзованных на физических резонаторах, а в качестве подчисточного фильтра применяет программно-
    аппаратную часть. Т.е. цифровой фильтр доочищает в выбранной полосе пропускания нежелательные
    внеполосные компоненты."
    Однако, это не отличие - вспомним, хотя бы, IC-756, тот, который без PRO! Кварцевые фильтры во всех ПЧ, в подчистке - ДСП. И при более высокой избирательности по зеркальным каналам по II ПЧ, за счёт "верхнего" преобразования, чем в том же К3, с его преобразованием "вниз" и его урезанными диапазонами перестройки из-за того же преобразования.
  3. #23
    Москва
    674
    R2BAM
    Для YL2QL. Я обращал внимание на схемотехнику аппаратов сегодняшнего дня, т.е. те, которые выпускаются на данный момент. В серьезных трансиверах, насколько я себе представляю, почти нигде не применяются физические ФОС.
  4. #24
    Цитата Сообщение от Джек
    Забанили RK4FB и сразу бросились в сторону - к новым темам? Не хватает мужества смотреть правде в глаза? Или превыше всего здесь Честь и Достоинство администрации, а не истина? Даже Вольтер говаривал: " Я не согласен ни с одним словом, о чём вы здесь говорите, но я готов умереть за ваше право это говорить."
    Абсолютно с вами согласен. Действия администрации обсуждать не собираюсь, но если еще одно мое сообщение безосновательно удалят - я здесь больше не появлюсь никогда.
    Александр
  5. #25
    Надо включить техническое меню TECH MD = ON, потом становяться доступны параметры фильтров FLx BW - полоса, FLx FRQ - смещение, FLx GN - усиление. Для переключение фильтров нажимаем кнопка XFIL.
  6. #26
    Утверждать, что ДД более 100 Дб не имеет смысла, потому что уровень передачи лишь -70, не правильно.
    Это будет работать только если передатчик очень близко.
    При удалении станций, ослабление сигнала квадратично, и разница будет увеличиваться.
    Т.е на пальцах, если было 1 В полезного сигнала и 0.1 В паразитного излучения, то на приёме в удалении скажем в 1000км, разница между уровнями полезного и паразитного сигналов будем уже не 10 раз, а гораздо больше.
    И влияние плохого передатчика можно не рассматривать.
    Это я для FB, которого забанили, но тем не менее это был его последний козырь, подкинутый Ильёй
  7. #27
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    А надо ли, корректно ли это с Вашей стороны.
    По-моему нет. Оппонент не может Вам ответить.
    Александр.
  8. #28
    Зато он читает наверняка и пишет опять тоже самое,например на QRZ.ru
    А про корректность я и не подумал...но истина дороже
  9. #29
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    но истина дороже
    Спорить не буду, но меня, как-то, эти цифры так и не заинтересовали...
    Мне намного интересней было прочитать отзыв UA3AB.
    Александр.
  10. #30
    но истина дороже
    Есть субъективное(у кого какие ухи), а есть объективное(по приборам) мнение.
    Лучше, когда можно читать оба...жить приятнее и интереснее.
  1. Elecraft K2
    от YL3GDM в разделе Elecraft
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:59
  2. FT-808 HF Transceiver
    от Alex2003 в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:02
  3. Elecraft - аутсайдер!?
    от RK3TD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 05:44
  4. "ELECRAFT K3 Transceiver"
    от WT2J в разделе Elecraft
    Ответов: 1602
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 21:50
  5. Elecraft K3
    от RX3ALL в разделе Elecraft
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 08:45
