Страница 53 из 54 ПерваяПервая ... 3435051525354 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 531
Тема: ELECRAFT K3 Transceiver #2
  1. #521
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Тогда мы увидим в таблице ARRL, не имеющей ничего общего с таблицей Sherwood Engineering.
    Александр, я еще раз повторю, что Шервуд не выполняет собственный принцип построения этой таблицы, когда идет речь о К3. Другими словами, если он будет выполнять свои же принципы, то К3 должен иметь параметр 86 дБ для трансиверов выпущенных с января 2009-го. Когда увидим значение RMDR от ARRL (т.к. Шервуд предпочитает его прятать для К3) для нового синтезатора, тогда будем "посмотреть".
    Юрий, дополнения будут?
    Будут. С преампом он намерял 108 дБ, без него - 99 дБ. Пусть так. Но значение 108 дБ существует, и оно не ограничено шумами синтезатора. С точки зрения принципов построения таблицы замечаний нет.
    Юрий. SDC website
  2. #522
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Существует, но при этом надо ещё брать во внимание при каком Noise Floor. Так где она разница в 5-10дБ?
  3. #523
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Александр, трудно сказать что-то, когда в отношении К3 идут "игры" с фильтрами. Мое мнение такое: раз уж сам объявил всем в заголовке таблицы требование, что берется меньшее значение из DR IMD3 и RMDR, то сам и выполняй его безоговорочно. Есть значение RMDR 86 дБ для К3, ставь его в таблицу и не мути со сносками. Будет измерен RMDR для нового синтезатора - будем рассуждать предметно.
    Юрий. SDC website
  4. #524
    KE-27
    5,866
    Есть у кого, у Шервуда? Где посмотреть? А если у него нет такого измерения, то "одевать чужие трусы на свою чистую п..." ну как то не ......
  5. #525
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Вот и я о том же. Для одних трансиверов он делает измерения RMDR, ограничивает ими параметр и опускает их вниз по таблице, а для К3 как-то забывает.
    Вот поставит значение 86 с пометкой "f" и опустит его на 20 позиций вниз - нет вопросов, все честно. Увидим измерение RMDR не хуже 107 дБ - тоже будет все честно, 2-е место занимает по праву. А пока...
    Юрий. SDC website
  6. #526
    KE-27
    5,866
    А пока...
    Крутим валкодеры своих аппаратов
  7. Спасибо от ur5mid
  8. #527
    Поменял транзисторы RD15HVF1 в своем K3, но нигде не могу найти, какой ток покоя рекомендуется автором трансивера. Нет ли у кого данной информации?
  9. #528
    KE-27
    5,866
    Может кто нибудь пояснит, что за "зверь" на нижнем фото. Приёмник трансивера K-3? Стоимость $700.
  10. #529
    Это К3/0 или пульт дистанционного управления К3. Приемника там нет.
  11. Спасибо от UA8U
  12. #530
    Вроде это только морда, для удаленной работы с К3 через интернет или сеть.
  13. Спасибо от UA8U
  1. Elecraft K2
    от YL3GDM в разделе Elecraft
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:59
  2. FT-808 HF Transceiver
    от Alex2003 в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:02
  3. Elecraft - аутсайдер!?
    от RK3TD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 05:44
  4. "ELECRAFT K3 Transceiver"
    от WT2J в разделе Elecraft
    Ответов: 1602
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 21:50
  5. Elecraft K3
    от RX3ALL в разделе Elecraft
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 08:45
