Страница 245 из 267 ПерваяПервая ... 145195235242243244245246247248255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 2668
Тема: Трансивер ELECRAFT K3
  1. #2441
    Аватар для nitopt56
    г.Мариуполь
    16
    US4INT
    Цитата Сообщение от UR6QZ Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. КТО может описать технологию прошивки К3 на новое по!!!!!!
    Здравствуйте, "эксплуататоры К3! Я с такой же просбой к Роману(UR0MC),Алекса ндру(UR5LAM) и др... Необходим алгоритм(послед.дейс твий) по подсоединению к ПК,установки прог-м и обновлений так,что-бы неправильными действиями не повредить аппараты.Спасибо. Николай.
  2. #2442
    На самом деле все очень просто.... Кабель я спаял сам ровно за 5 мин Распайка прямая, в инструкции по эксплуатации все показано какие ноги на разъеме. Скачиваете с сайта Элекрафта программу и соединяете выключенный трансивер кабелем RS232 с компьютером. Запускаете программу, потом включаете трансивер. Программа сама найдет его, если распайка кабеля правильная. Даже совсем не зная английского все понятно на уровне интуиции. Программа сама скачает с сайта новую версию прошивки, останется только нажать кнопку обновления ПО в Вашем трансивере. ПО обновляется около 5 мин - главное, чтобы в этот момент не выключили свет А потом наслаждаетесь великолепным звучанием эфира
  3. #2443
    Аватар для nitopt56
    г.Мариуполь
    16
    US4INT
    RN6HZ А где в К3 кнопка обновления ПО.?
  4. #2444
    Неправильно выразился.... Кнопка обновления ПО трансивера находится в программе.... Вообщем надо делать скрин-шоты из программы, тогда будет понятнее. Пробуйте сами, если не будет получаться - тогда будем разбираться.
  5. #2445
    nitopt56,
    качаете программулину с сайта Элекрафта для винды, мак ос или линукс.
    Устанавливаете ее на свой комп. Запускаете. На первой закладке выбираете
    тот СОМ-порт, к которому подключен ваш К3 и жмете "проверка связи ".
    На второй странице нажимете "проверить обновления", программа сама скачивает
    обновление (нужно подключение к интернету), после чего вы нажимаете кнопку
    "отправить все обновления в К3".
ID:	73160   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр
  6. #2446
    Аватар для nitopt56
    г.Мариуполь
    16
    US4INT
    UR5LAM Спасибо,Александр! Вопрос:скорость можно устанавливать макс.возможную или ту,что уст-на в (config). Ещё раз,спасибо ВСЕМ. 73!
  7. #2447
    Аватар для ur5mid
    Киев
    937
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Утилита автоматом переводит на скорость 38400, а потом возвращает все на исходную скорость в трансивере
  8. #2448
    Aлчевск Луганской Украина
    6
    2
    UR4MP
    dedal хорошо что дошло что с разнесенными антеннами работать легше а сравнивать автомобиль и трансивер это все равно ,что абельсин и грабли
  9. #2449
    Обновление ПО К3
    Всем привет! Какое мнение у сообщества по поводу обновления ПО. У меня аппарат с сентября 2010г. Я не разу не обновлял. Не уверен, что это нужно делать регулярно.
    Олег.
  10. #2450
    Так а в чем проблема? Не уверен - не обновляй!
    В каждом выпуске обновления есть перечень "новинок". Посмотрите - что-то, может-быть, Вас и заинтересует.
    Да и к тому-же, процесс обновления ПО вполне себе обратимый.
    Андрей
  1. Elecraft K2
    от YL3GDM в разделе Elecraft
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:59
  2. ELECRAFT K3 Transceiver #2
    от UA6AP в разделе Elecraft
    Ответов: 530
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 11:10
  3. Автоматический тюнер для elecraft KX1 или K2
    от us2iav в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 21:53
  4. Elecraft - аутсайдер!?
    от RK3TD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 05:44
  5. Elecraft K3
    от RX3ALL в разделе Elecraft
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 08:45
