Страница 2 из 267 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2668
Тема: Трансивер ELECRAFT K3
    Друзья кто то подключал к К3 панораму (SDR) , мешает ли это приему или передачи?
    ...Друзья кто то подключал к К3 панораму (SDR) , мешает ли это приему или передачи....
    Ne meshaet. No ya ispolzowal bufernyj usilitel mezhdu IF i SoftRock.
    О буферирования все здесь http://www.cliftonlaboratories.com/z...buffer_amp.htm . Там есть такие слова: "Хотя у К3 МЧ выход буферированый, обратная изоляция оказалась только 20 дБ. А Softrock имеет утечный сигнал с его антенного входа -40 дБм.Такой сильный сигнал лучьше держать далеко от МЧУ приемниха, поэтому и хорошо изпользовать усилитель Z10000, имеющий обратная изоляция уже 70 дБ."
  4. #14
    Панорама вещь нужная, особенно если возможность синхронизации панорамы и трансивера.
    Можно пойти другим путем - без покупки доп усилителя и СофтРока.
    Телепост предлагает свое устройство со встроенным усилителем - LP-PAN,
    которое содержит:
    * ~180 kHz display on PC
    * 8.215 MHz L.O. for centered display
    * Switching quadrature detector for 110dB+ dynamic range
    * < -130dBm noise floor, +22dBm IP3
    * Buffer amp with very high LO isolation
    * Fully isolated inputs / outputs with MIL SPEC audio xfmrs
    * Works with many SDR programs.
    * Point and click frequency control with PowerSDRTM & LP-Bridge
    * LP-Bridge provides simultaneous sharing of K3 with multiple apps
    * Shielded metal enclosure
    * Kit or assembled
    Дорого правда, да и еще ждать 2 недели пока изготовят.
    Александр
  5. #15
    Крым
    163
    R6KA
    Есть проблемка - при вращении валкодера VFO A изменяется частота как А так и В только на одном диапазоне (3.5), после того как при включенном трансивере (RX на 3.5мгц) случайно выскочил разьём питания из БП. Сейчас на этом диапазоне не поработаешь split-ом в нормальном режиме. , только с XIT - что не удобно. Ручка VFO B перестраивает только В, как и положено.
    На других диапазонах всё нормально.
    Что делать? Какие соображения будут?
    73!
  6. #16
    Модератор
    Ялта
    13,688
    To UU6JJ.
    Вы приобрели К3?
    Сергей sgk.
  7. #17
    Крым
    163
    R6KA
    to SGK
    Да
  8. #18
    Модератор
    Ялта
    13,688
    To UU6JJ.
    Если представляется возможным провести замеры Вашего К3 напишите пожалуста в личку как с Вами связаться.
    Сергей sgk.
  9. #19
    Москва
    674
    R2BAM
    Надо попытаться перезагрузить трансивер путем установки вновь ПО через утилиты. Можно еще перезагрузить частично путем нажатия на какую-то клавишу и включения аппарата, но какая это клафиша каждый раз забываешь, а инструкция настолько бестолковая, что сложно с первого захода эту процедуру отыскать.
  10. #20
    Крым
    163
    R6KA
    Спасибо, буду изучать.
  1. Elecraft K2
    от YL3GDM в разделе Elecraft
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:59
  2. ELECRAFT K3 Transceiver #2
    от UA6AP в разделе Elecraft
    Ответов: 530
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 11:10
  3. Автоматический тюнер для elecraft KX1 или K2
    от us2iav в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 21:53
  4. Elecraft - аутсайдер!?
    от RK3TD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 05:44
  5. Elecraft K3
    от RX3ALL в разделе Elecraft
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 08:45
