Страница 3 из 267 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2668
Тема: Трансивер ELECRAFT K3
  1. #21
    Цитата Сообщение от UU6JJ
    Есть проблемка - при вращении валкодера VFO A изменяется частота как А так и В
    Если ли в долном правом угле дисплея есть замок, ГПДы связаны(LINK). Чтобы отвязать их, надо задержить кнопка SUB. Появиться надпись UNLINK. Кстати, у меня VFO B тоже связан с VFO А, но на 1 кГц выше. Так, услышав UP мне нужно нажать только на SPLIT.
    Выключения разьема питания думаю здесь не причем. Я обычно выключаю трансивера с БП.
  2. #22
    Крым
    163
    R6KA
    А как выключить UNLINK?
    Я сейчас на работе, попробую вечером
    73!
  3. #23
    Надпис UNLINK значить выключено.
    Надпис LINK - включено.
    (кнопкой SUB)
  4. #24
    Крым
    163
    R6KA
    To lz1vb
    Всё было так, как Вы сказали. Спасибо.
    73!
  5. #25
    Привет Юзерам К3!
    Наконец-то переходим к практике эксплуатации и освоения
    его возможностей и борьбы с недостатками, имеющимися в нём,
    как впрочем и в любом самом навороченном, аппарате - встроен-
    ными в нём средствами.
    Желаю всем успехов в освоении новой техники и умелого ис-
    пользования его возможностей, а их - много.
    Анатолий, US9PA, K3#783
    73! Анатолий - US9PA
  6. #26
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Анатолий привет!
    Молодец, что появился в этой ветке.
    Ты не пробовал загрузить последнюю бета-версию?
    Что получается с TRANSMIT NOISE GATE ADDED?
    Александр.
  7. #27
    [Ты не пробовал загрузить последнюю бета-версию?
    Что получается с TRANSMIT NOISE GATE ADDED?[/quote]
    Привет, Александр!
    Пробовал. Это такая же функция как в "MikeMaster" - подавитель
    внешних шумов и помех внутри помещения или на природе -ветер,
    голоса, грохот дизеля... Надо при регулировке играться как уста-
    новкой усиления по микрофону, так и его уровнем для предотвра-
    щения искажений.
  8. #28
    Цитата Сообщение от 1SHH
    Друзья кто то подключал к К3 панораму (SDR) , мешает ли это приему или передачи?
    Подключал через KXV3 -> IF OUT -> высокодобротный 2-х контурный преселектор -> SDR-1000 + PowerSDR на частоте ПЧ (8215.0). Всё ра-
    ботает. В итоге имеем три приёмника на одном диапазоне. Кто юзал
    SDR - знает о чём я. Звуковухи - ESI Juli@ , M-Audio FireWire 410. C
    первой панорама в 192 кГц, а вторую до 192 не подружил с ПоверСДР-
    только 96 кГц. Такая связка не целеесообразна. LP-PAN - подобные
    приёмники позволяют через программу LP-Bridge управлять перестройкой К3 непосредственно из панорамы. Подойдут для этих целей любые простейшие СДР-приёмники, только трудно найти будет
    кварц на учетверённую частоту ПЧ. Можно и синтез (кто может или у кого
    есть) или ГПД от Р-107М поделить, но это уже огород...
  9. #29
    To ALL:
    От Wayne N6KR с Элекрафтовского форума.
    К3 имеет встроенный 2-х тональный генератор для настройки передат-
    чиков в режиме SSB. У кого стоит фильтр с полосой 2,7 кГц, эта функ-
    ция не работает правильно т.к. частота одного из тонов находится прямо
    на скате фильтра и выходной сигнал сильно разбалансирован по уровню.
    Работает эта функция только в режиме LSB!
    Обнаруженные недостатки будут исправлены в последующем Бета-Тест
    релизе на следующей неделе.
  10. #30
    Re: Эксплуатация трансивера ELECRAFT K3
    Цитата Сообщение от RA9LZ
    Предлагаю, вопросы связанные связанные с эксплуатацией трансивера К3, обсуждать здесь.
    Александр, привет.
    Если вы открыли новую тему, тогда закройте мою ветку по К3.
    Или уберите весь флейм.
    Спасибо.
    Alex
    K2PAL
  1. Elecraft K2
    от YL3GDM в разделе Elecraft
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:59
  2. ELECRAFT K3 Transceiver #2
    от UA6AP в разделе Elecraft
    Ответов: 530
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 11:10
  3. Автоматический тюнер для elecraft KX1 или K2
    от us2iav в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 21:53
  4. Elecraft - аутсайдер!?
    от RK3TD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 05:44
  5. Elecraft K3
    от RX3ALL в разделе Elecraft
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 08:45
