Конденсатор на изолированой пластине, корпус ни счем не соеденен. пробовал в воздухе повесить всеравно шъет между подвижными и не подвижнами контактами, при том что шъет както щелчками ,щелк и все потом снова щелк. Такое придчувствие словно заряжается щелкнет разрядится и снова заряжается.
Завтра расположу все детали на изолированой пластине подельше друг от друга.
жека
1.Прислушивайтесь к советам DL1BA. Он один из немногих, кто реально работает на "фуксе". У вас, как я понял из фото, не фукс - один конец контура заземлён совместно с концом катушки связи.
2."Фукс" - узкополосная антенна. 1% от резонансной частоты в ту или иную сторону. 80 и 160 не перекрывает. Если предполагаете работу на этих диапазонах, то лучше перейти на авторансформаторную связь с обязательной отсечкой тока на внешней поверхности кабеля. Желательно также подключить противовес. Лучше из витой пары, спаяв проводники так, чтобы ток в половине их имел противоположное направление в проводниках другой половины.
3.На концах контурной катушки при её резонансе образуются пучности напряжения. Заряды одной пучности уходят в вибратор, а зарядам другой некуда деться, что приводит к прошиву. Как здесь советывали попробуйте замерить напряжение на концах контурной катушки или ток через неё (колечко с парой витков надетое на провод контура, через диод на показометр) при подключенном и отключенном вибраторе. Величина напряжения/тока должна изменяться в РАЗЫ!!!
По максимуму провала напряжения/тока подстройте длину вибратора.
Зазор между пластинками конденсатора явно за маленький. Одна секция такого конденсатора имеет пробивное напряжение около 300В. При правильном исполнении СУ, при наличии противовеса, при 100Вт и длине антенны около 1/2 волны напряжение на конденсаторе может достигать 1кВ.
Обязательно нужен противовес. Даже когда длина провода кратна 1/2 волны. Ради спортивного интереса временно в квартире растяните около 10м. противовес и попробуйте настроить на 40м. диапазон. Услышите совсем другой эфир. И конденсатор при 5Вт не будет пробиваться.
Переделал СУ сделал все на гетинаксовой пластине фото ниже .Все заработало с первого раза, КПЕ не щъет при 100Вт, вся причина в правельном изготовлении СУ, совет,делайте как на фото и у вас все получится, распологайте все элементы СУ попросторнее не мельчите, такого КПЕ (включеного последовательно)за глаза хватит при мощьности 100Вт, не надо ни каких противовесов и заземлений антенна прекрасно работает на 80-40-20 при КСВ=1.
Жека Пожалуйста , приведите итоговые данные схемы СУ и геометрические размеры катушек индуктивности.
to seybr Только слепой после этих фото может задать такой вопрос..
жека, а как Вы настраиваете на нескольких диапазонах сразу без изменения индуктивности? все только перестройкой С?
