Помех TV нет , а вот на УНЧ домашнего кинотеатра слышно. Попробую на мотать сетевой шнур БП трансивера на кольце и сам шнур от трансивера к БП . Может поможет, так как БП включен сразу в разетку вместе с УНЧ.
Да только перестройкой С. Читайте выше я там писал.
Добавлено через 18 минут(ы):
КПЕ 12х495пф секции включены последовательно.
Индуктивность:
1.Катушка диаметр 32мм 39витков с шагом 2мм ,провод голый медный 2мм отвод от 35(подобрать в поцесе настройки) индуктивность 8,97 мкГн,при отводе от 35 витка при изменении емкости от 6 до 250 пф перестройка по частоте будет от 3.5-22.6мГц.
2. Катушка связи мотается в томже напровлении поверх контурной, 5 витков с шагом 2мм ,провод голый медный 2мм ,диаметр каркаса 40мм, отвод подобрать по минимальному КСВ (гдето от 2-3 витака).
Все успехов.
