Страница 507 из 574 ПерваяПервая ... 7407457497504505506507508509510517557 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,061 по 5,070 из 5731
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5061
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    328
    RU9UW
    Цитата Сообщение от SafSerg Посмотреть сообщение
    разбег большой если перетусить, то два фильтра должно получится
    Интересно самый большой разбег Fs какой?
    Мне местные ребята "подогнали" такие же кварцы,только на 5,5мгц (Омский набор),так там разбег не так уж и большой.
    Самый большой около 200гц,а так Fs в пределах 100гц. Для QER получилось без проблем.
  2. #5062
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,731
    UT0IS/D0ISM
    подогнали 2 кварцевых набора буду пробовать
    для фильтра там 8 кварцев, один для опоры. У последнего частота около 1кГц ниже.
    Для QER слишком жирно их ставить.
  3. #5063
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    328
    RU9UW
    Кому что нравится!)))
  4. #5064
    Украина, г.Сарны
    570
    UR5KIM
    Года два назад считал товарищу фильтр из таких наборов. Было 4 набора. Во вложении эксель-файл с характеристиками всех кварцев и файл АЧХ одного из изготовленных фильтров.
    73! Василий
  5. #5065
    Наборы 90 годов разбег не помню но больше 100 гц. Осенью измерял записи поднять надо, сейчас времени побольше будет соберу и лесничный и QER для сравнения. Да там на одном кварце буква Г стоит.
  6. Спасибо от RU9UW
  7. #5066
    - если можно данные емкостей на фильтр QER.. спасибо.
  8. #5067
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    328
    RU9UW
    Ну если только данные емкостей,то пожалуйста.
    У меня получился такой QER фильтр 6+2 R=220,9 ом, полоса-2,5 кгц,емкости - 113,5пф.
    В зависимости от полосы и сопротивления фильтра,которые вам необходимы,емкости будут отличатся.
    Максимальный Fs 62гц.
  9. Спасибо от UR5VFT
  10. #5068
    Аватар для vadim_d
    9,008
    Это NWT так меряет и обсчитывает, или тонкая ручная работа?
    Вадим
  11. #5069
    Украина, г.Сарны
    570
    UR5KIM
    Нет, Вадим, это данные с векторника.
    На нем обмерял кварцы.
    Файлы АЧХ сохранились только с NWT.
    73! Василий
  12. #5070
    Аватар для vadim_d
    9,008
    С какого? N2PK VNA в софте myVNA генерит схожую таблицу, но я пользовал метод +-45 градусов, 3дБ не трогал. А со скалярным NWT вроде вполне можно и 3дБ метод автоматизировать
    Вадим
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. RA3QVS
  1. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  2. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 23:08
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
