Страница 508 из 574 ПерваяПервая ... 8408458498505506507508509510511518558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,071 по 5,080 из 5731
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5071
    Украина, г.Сарны
    570
    UR5KIM
    Да, myVNA с железом по "французской" схемотехнике.
    73! Василий
  2. Спасибо от vadim_d
  3. #5072
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    188
    UR5CAF
    Приветствую всех! Пришли с Алиэкспреса кварцы 8,192 МГц, лодочки. Перемерял всю сотню - небольшой разброс, некоторые только повыпадали.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325914Исходя из замеряних частот смоделировал фильтр. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325915 Его график. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325916 Буду паять. Критикуйте.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 11.12.2019 в 11:36.
    С уважением, Владимир С.
  4. #5073
    Аватар для vadim_d
    9,008
    Цитата Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
    Перемерял всю сотню
    Только частоту последовательного резонанса, или и Lm/добротность тоже считали?
    Критикуйте
    Не, я понимаю, что при сотне почти одинаковых кварцев лишняя пара в QER погоды не делает, но почему бы не замахнуться на Пафнутия нашего Львовича (Чебышева) ?
    с Алиэкспреса
    Не для рекламы, но укажите продавца, многим будет полезно. ПЧ 8.2 МГц в Айкомах есть, возможно это хороший выбор
    Вадим
  5. Спасибо от Suh
  6. #5074
    Энгельс
    10,724
    RK4CI
    Лодочки, а заложенное сопротивление потерь 10 ом. Это реально измеренное значение, или просто предполагаемая циферка? Параметры больше HC-49U подходят. Но может и у лодочек такие бывают.
  7. #5075
    Аватар для vadim_d
    9,008
    Вряд ли, мои лодочки с Али на 8.0 МГц, тут уже выкладывал:
    Ali HC49S PUMUDDSY 8.0
    F_zp 7998452.35 7998776.80 Hz
    Rm 23.7 57.9 Ohm
    Lm 46.2 53.6 mH
    Q 40500 108000
    По части критики - Lm в 21 мГн в модели тоже выглядит "не лодочной", лучше для расчета взять около 50
    На 8.192 от другого продавца лодочки еще идут
    Последний раз редактировалось vadim_d; 11.12.2019 в 12:46.
    Вадим
  8. #5076
    Умань, Украина
    188
    UR5CAF
    Замерял НВТшкой, номиналы L,C,R взял из какой-то другой модели, индуктивностью подогнал последовательный резонанс, емкостью - паралельный. Не уверен, что правильно, щас подставлю предложеные здесь. С Чебышевым буду играться чуть позже.
    Переделал. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325931 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ссылка на кварцы.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 11.12.2019 в 14:14.
  9. #5077
    Энгельс
    10,724
    RK4CI
    Вообще то, все эти данные легко высчитываются. Для этого есть специальный раздел в программе Дишала. Собираете такую схему.Для частот 8-10 мгГц, лучше применить емкостя в трёхточке по 100 пФ. Ну и не забыть затем внести в схему, именно реальные значения емкостей, что поставили у себя.
    С неё сигнал на частотомер и делаете пару замеров. Переключатель замкнут/разомкнут. В программе Дишала находите такой раздельчик
    На скрине и нужное окно программы, и стрелочкой, как туда зайти. Ну и вносите полученные значения частоты именно своего кварца в табличку.
    Параллельная ёмкость кварца измеряется любым прибором. Для получения достаточно точного результата собираете параллельно 5-6 кварцев. Циферку что покажет прибор делите на количество кварцев. Всё, у вас есть все параметры кварца, которые нужны для рассчёта КФ именно для ваших кварцев.
  10. #5078
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,731
    UT0IS/D0ISM
ID:	325947 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325948 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от AlexZander
  12. #5079
    9,206
    Vladimir_S,
    Ну Вадим просил не совсем то (параметры кварца, которые Вы взяли "из какой то другой модели"). И я тоже, если у Вас есть чем измерить.
    А от Баттерворта, до Чебышева (1 или 2) один шаг, а до Золотарева-Кауэра, 2...3.
  13. #5080
    Аватар для vadim_d
    9,008
    При наличии NWT можно и сопротивление померять даже методом замещения, да и Lm по методу -3дБ на одном-двух кварцах посчитать с хорошей точностью
    Вадим
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. ra6lrm
  1. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  2. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 23:08
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
