Страница 506 из 535 ПерваяПервая ... 6406456496503504505506507508509516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,051 по 5,060 из 5345
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5051
    Аватар для vadim_d
    8,655
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    так в СССР корпуса использовали
    То есть Омский завод так любительские наборы упаковывал? . Мои РГ-07 на 4.9152 показали очень малый разброс, но их всего 4, нужно промерять те, что на 5.72 МГц или около того
    Вадим
  2. #5052
    8,720
    vadim_d,
    Если лестничный фильтр из П-звеньев, то крайние емкости надо половинить, а если считать, что он из Т-звеньев, то половинить импеданс крайних кварцев, что и делается в QER
    Не убедил, даже теоретически. Внутренние звенья можно и Т- и П- согласовывать (и не что не мешает пересчитать общую АЧХ под один кристалл)
    , крайние тем более, без "удвоения".
    ПС: "отбор из мешечков" с кучей приборов и стендов, это "не наш метод", я ленивый .
  3. #5053
    Аватар для vadim_d
    8,655
    Эту теорию вряд ли есть смысл сейчас изучать, но если кратко, то бьют там все на Г-звенья (именуя их L-sections), но они именно половинки целых звеньев, из которых можно делать П и Т-секции: https://en.wikipedia.org/wiki/Consta...ading_sections . Соответственно при одинаковых элементах фильтр должен иметь целое число П или Т секций, чтобы вписываться в эту теорию, никаких дополнительных согласований внутри его при этом не требуется, поскольку Г-полусекции смотрят друг на друга равными импедансами. Если считать внутренность (все звенья, кроме крайних) Cohn фильтра П-секциями, то каждая содержит две половины "вертикальной" емкости и горизонтальный кварц между ними, а если считать их Т-секциями, то каждая содержит две горизонтальные половинки импеданса кварца с полной вертикальной емкостью с их средней точки на землю. Все, дальше есть два варианта взятия целого числа секций из цепочки, один из них - QER. A Cohn - недоделанный вариант с потерей качества АЧХ
    Вадим
  4. Спасибо от UR5VFT, UR5ZQV
  5. #5054
    8,720
    vadim_d, я ж догадываюсь, как на теоретических, так и на практических "своих шкурах". Все лестничные, это набор из Г-звеньев (только "горизонтальная палка" не очень простая, там последовательные пара метры LCr кварца, и параллельно статическая емкость), с тем или иным способом согласования между ними и источником и нагрузкой. Потом, даже при теоретическом расчете это компромис, для получения АЧХ по задаче (как и принцип Чебышева, возможно ближе к желаемому, но сильно не навредить ).
  6. #5055
    Аватар для vadim_d
    8,655
    При современном подходе с синтезом это последовательные контура, связанные через общие конденсаторы на землю, тут все считается из прототипа, посему все конденсаторы разные . Из реального мира добавляются статические емкости кварца, которые учитывает при синтезе Дишал, и сопротивление потерь, которое в известных мне программах не учитывается, но теория позволяет учесть и это. Тогда для фильтров высоких порядков вместо завала краев полосы пропускания должна получаться "плоская" добавка затухания к теоретической АЧХ. Хочется добраться и до этого
    Вадим
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #5056
    8,720
    vadim_d, осталось мелочь, "ссинтезировать" это аналитически, под "народно-хозяйственные" нужды, вставить алгоритм в прогу, и забыть навечно, как страшный сон (хотя бы для радиолюбителей) .
  9. #5057
    подогнали 2 кварцевых набора буду пробовать.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #5058
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    322
    RU9UW
    Интересно,а где такие "места" нашли?
    Я бы тоже от таких не отказался!)))
  11. #5059
    Алексеевка
    1,444
    RC3ZQ
    RU9UW,
    С посыл торга 30лет почтой шли
    Там может уже частоты "ушли".
  12. #5060
    у нас за последние года много народу ушло от них и достается. Время будет начну собирать а так промерял разбег большой если перетусить, то два фильтра должно получится
  1. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 895
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 07:18
  2. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 23:08
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
