Страница 541 из 576 ПерваяПервая ... 41441491531538539540541542543544551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,401 по 5,410 из 5757
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5401
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,325
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
    Вот результат .
    Ага, у меня то же так было,..Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QER 4+2-49S.jpg
ID:	336711на стенде. Зато в конструкции уже стало вот так .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336712 .. это сквозной канал ПЧ с обоими фильтрами , такой способ установки полосы, так выглядит во всех конструкциях где он используется.
  2. #5402
    12,073
    Алекс, всё верно. Одно дело наложить на один рисунок несколько графиков, а совсем другое дело смотреть АЧХ в реальной конструкции. А там АЧХ всех фильтров суммируется и получается совсем другая картинка.
  3. #5403
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    188
    UR5CAF
    Евгений240,
    Alex 1, вопрос был поднят о неравномерности в стенде, не в конструкции. Как получится согласовать, такая и будет АЧХ.
    П.С. У меня тоже немного горбистая в трансивере, но на слух и на СДР не слышно и не видно.
    С уважением, Владимир С.
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #5404
    Аватар для Эфирыч
    я из радиоэфира
    208
    UN7FIL
    Интересно, кто-нибудь пробовал применить кварцы на 8000 кГц? Стоят на плате управления в микроволновках, довольно распространённая весч. В любом ателье могут горсть отсыпать
  6. #5405
    12,073
    Она в принципе и должна быть с горбами. Только величина горбов будет разной в зависимости от прототипа принятого при расчёте.
    А на слух.... С Посылторговскими ЭМФами вообще не АЧХ. а ужас какой то был, но ведь работали.
    Но хочется ведь сделать получше. Хотя иногда и излишне.
    То Эфирыч. Да многие наверное делали. В том числе и я . Ностальгия было обуяла и собрал простой ламповый приёмник. И фильтр там был на 8 МГц, четырёх кристальный.
    Но поражёнки при такой частоте ПЧ не смотрел. Приёмник был простой, особых параметров не требовалось.
    Посмотрите в любой из прог количество и порядок поражёнок в сравнении с той же 8800 и сделайте вывод.
  7. Спасибо от Эфирыч
  8. #5406
    911
    друзья покажите мне и другим. конструкцию деференцеонально мостового фильтра. от 5 мгц до 9 мгц. которую можно применить в трансивере.
  9. #5407
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,325
    RN4AAB
    Смотрите картинки выше. По поражёнкам, они конечно есть, но смещаются в стороны от участков диапазонов. Вот например 8 мГц.. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337732 .. , а вот 8.86 мГц .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337733 .. , а это эти же ПЧ, но с VFO всегда выше ПЧ .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3377348 мГц, .. Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от Эфирыч
  11. #5408
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    328
    RU9UW
    А зачем вам эти заморочки?
    Делайте QER,все просто и элементарно, вообще никаких проблем!)))
  12. #5409
    Аватар для UN7GCE
    ТиНАО
    1,983
    ...кто-нибудь пробовал применить кварцы на 8000 кГц?
    Владимир Дроздов в своём трансивере применял кварцевые резонаторы на очень близкую частоту к 8000 кГц. Так что смело в бой!
    Евгений пос. Коммунарка
  13. Спасибо от Эфирыч
  14. #5410
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,795
    LY1CE
    Мне достался Дроздивер с ПЧ 9000 кГц. Свистулек неприлично много. Особенно на верхних диапазонах.
    73 de LY1CE
  1. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  2. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 23:08
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
