Страница 453 из 526 ПерваяПервая ... 353403443450451452453454455456463503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,521 по 4,530 из 5254
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #4521
    8,444
    lamobot,
    Как связаны пульсации ачх в полосе пропускания с ксв по входу и выходу фильтра? К чему на практике они приводят?
    По разному (к примеру КСВ=2 может быть при сопр. источника/нагрузки 2*R или R/2, и КСВ на АЧХ для разных частот, разные).
    Обычно при сопр. больше расчетного "провалы" увеличиваются, крутизна срезов растет, при меньшем сопр., наоборот.
    ПС:Лучше убедиться в этом, смоделировав Ваш КФ, скажем в РФСим.
  2. #4522
    Месяц тут все отважно помогали с азов товарищу фильтра изготавливать, а он уже их на поток поставил:
    http://ur8lv.com/index.php?id=1525956074
  3. #4523
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    321
    RU9UW
    Куй железо пока горячо!)))
  4. #4524
    Подскажите, генератор с проги дишал, ёмкостя что по 470 пик (можно и по 410 пик поставить ?), только внести их в окошко возле каждой ёмкости, также и ёмкость паралельно контактам кнопки может быть любая но желательно 22 пики ? Вроде сколько раз читаю, что то как то не понятно (верней для подтверждения ). И по методу-G3UUR, Ck (pf) под кнопкой вычислить -это та ёмкость которая будут все одинаковые ёмкостя в фильтре ? просто некому больше подсказать. И правильно ли, гуляя этой расчётной ёмкостью в проге можно подгонять входное и выходное сопротивление фильтра ? в широких приделах.
  5. #4525
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    321
    RU9UW
    Можно и 410пф.
    Желательно их измерить,если есть возможность.Лучше ставить МП0,М47,М75 или импортные NP0.
    В остальном вы правы,правда в "широких" пределах это круто,но есть такое.)))
    Да и не забудьте,если вы делаете QER фильтр,и если у вас 6 кварцев,то в окне ставите 4 кварца.
    Параллельные кварцы не учитывайте,они уже заложены в расчет.
  6. #4526
    Понял, спасибо. ёмкостя измерял, МП0. Перемерял кучу кварцев , что имеются в наличии. И ещё , допустим кварцы с разбросом в 100 -150 герц, как правильно распределить по фильтру эти частоты или нет разницы какой к каком месте стоит ?
  7. #4527
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    321
    RU9UW
    Я обычно беру максимальное Fs и ставлю в середину фильтра,далее по убываю слева и справа.
  8. #4528
    А вот допустим кварцы на 8865,500 8865,550 8865,600 в дишал нужно заносить среднюю намеренную частоту ? ( тойсть в данном случае 8865,550 )
  9. #4529
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    321
    RU9UW
    Я делаю именно так.
    Я имею ввиду Fs.
  10. #4530
    ГРАНИТ
    Гость
    ---в дишал нужно заносить среднюю намеренную частоту ?
    Это частота которую вычисляет программа, а не те частоты которые вы измеряете в схеме генератора. Выше верно подсказали Fs.
  1. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 895
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 07:18
  2. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 23:08
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
