Страница 567 из 576 ПерваяПервая ... 67467517557564565566567568569570 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,661 по 5,670 из 5757
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5661
    ФЧХ и ГВЗ должны линейно изменяться. Если будут экстремумы фильтр начнет гудеть.
  2. #5662
    Аватар для vadim_d
    9,064
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Как это "выглядит на слух" ?
    Если ГВЗ в полосе (то, что проходит в ухо) сильно неравномерный, то в телеграфном фильтре фронты и спады посылок приобретают "звон" (это скорее на глаз, чем на слух). Огибающая тональной посылки полосового фильтра соответствует реакции на ступеньку его ФНЧ прототипа (показан Чебышев 1дБ 4-го порядка):
    Последний раз редактировалось vadim_d; 09.07.2020 в 23:05.
    Вадим
  3. #5663
    Подскажите, где скачать последнюю версию Дишал русск.?
    RA3QVS SINCE 1984
  4. #5664
    Все знают, что фильтры "звенят", узкополосные - в гораздо большей степени. Но "звенят" по разному. Правильные - почти не звенят.
    Крутизна скатов и "звон" фильтров взаимосвязаны. При прочих равных чем прямоугольней фильтр, тем он больше "звенит".
    "звон" характеризуется ФЧХ фильтра, так же групповым временем запаздывания (почему запаздывание - потому что сигнал на выходе любого фильтра появляется позже, чем приходит на вход и это свойство не только цифровой фильтрации).
    Меньше "звенят" фильтры Батерворта (у них сильно хуже прямоугольность, чем у Чебышева) их и применяют для узких фильтров для телеграфа. Есть фильтры еще лучше в этом плане, но у них прямоугольность уж совсем плохая.
    Да и вообще - кроме АЧХ (всем понятной характеристики и понятно что отображают ее графики) у фильтров есть ФЧХ, которая влияет на то как слышно через фильтр внутри его полосы пропускания. А звучание фильтра в основном и определяет звучание всего аппарата.
    И в SSB фильтры звучат и "фильтруют" - по разному.
    А как измерить ФЧХ, увидеть картинку, понять по ней - как будет звучать SSB, звенеть или не звенеть CW ?
  5. Спасибо от Suh
  6. #5665
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,796
    LY1CE
    Это прекрасно показывает NanoVNA.
    73 de LY1CE
  7. Спасибо от Suh
  8. #5666
    Аватар для vadim_d
    9,064
    Вроде выкладывалась в этой теме, но довольно давно, поиск дает http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1420339
    как измерить ФЧХ
    Любым векторным анализатором цепей (VNA), Тадас предложил самый бюджетный на данный момент. Ну и всегда можно посмотреть в симуляторе
    Уже давно для решения этого противоречия придуманы гибридные фильтры, самые популярные "Гаусс до 6 дБ" и "Гаусс до 12 дБ", вершина которых почти чистый Гаусс, а скаты ну не совсем Чебышев, но весьма крутые . Присутствуют в AADE Filter Design http://www.ke5fx.com/aadeflt.htm
    Последний раз редактировалось vadim_d; 10.07.2020 в 12:42.
    Вадим
  9. Спасибо от RA3QVS, Suh
  10. #5667
    видел эти Гауссы, но не пробовал делать, что значит 6, 12 дб ?
    ну увидим - и что поймем ? (ведь не услышим же). Приведите какую-нибудь характерную картинку и научите, обсудим.
  11. #5668
    Аватар для vadim_d
    9,064
    Это значит, что до затухания 6 (12) дб вершина Гаусса, ниже этого уровня (полоса задержания) - что-то от Чебышева
    Вадим
  12. #5669
    Вы их пробовали делать ? Что у них с ФЧХ ? Как звучат ?
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 10.07.2020 в 13:15.
  13. #5670
    у фильтров есть ФЧХ
    Изучайте картинку. Фильтр 8 кварцев, по книжке RA3AO 20 лет назад сделан, был забракован и пока еще лежит, но мусорное ведро все ближе.
    73 de rz3qs
  1. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  2. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 23:08
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
