Страница 504 из 576 ПерваяПервая ... 4404454494501502503504505506507514554 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,031 по 5,040 из 5757
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5031
    ст. Тащиловка
    849
    RA4FKV R4FAM
    И ещё возник вопрос какой лучше кварц HC-49S или HC-49U?
  2. #5032
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,321
    R0SBW
    Лучше от ХОРОШЕГО производителя и продавца.
    Теоретически не много лучше U.
    Для первых конструкций можно ЭТИМ не заморачиваться.
  3. #5033
    ст. Тащиловка
    849
    RA4FKV R4FAM
    Suh, Понял огромное спасибо
  4. #5034
    Neymeka,
    рад за вас!
    Если вы, конечно, не троллите нас, то сделайте так.
    Подойдите к любому мало-мальски радиоэлектронутому коллеге и попросите кварцы на одну частоту. Обычно в мастерских этого много. Мне так отсыпали кварцы на 8МГц от мониторов. Все они были разных производителей. Придите домой и спаяйте фильтр. У меня получился довольно кваказябристый. Но путем перестановки кварцев и конденсаторов начала получаться преемлимая заготовка.
    Так что муки выбора терзать не будут. Поэтому и написал - вы только делайте. А заказывать будете уже то что решите.
  5. Спасибо от Neymeka
  6. #5035
    ст. Тащиловка
    849
    RA4FKV R4FAM
    ecdv, Буду побовать есть NWT-7 Частотомер, RF- анализатор UR5FFR, отбираю кварцы NWT-7 потом пробую программой Dishal как говорится если долго мучатся может что и получится
  7. #5036
    Аватар для vadim_d
    9,056
    При таком подходе получится обязательно, но заказав кварцы в одном месте почти наверняка обеспечите гарантию того, что из них отберется группа с одинаковыми параметрами на фильтр. Выпаянные из разных мест кварцы даже при маркировке одинаковой частотой могут иметь разную нагрузочную емкость, при которой эта частота достигается, и в итоге разную частоту последовательного резонанса. Лучше, когда результат достигается без лишних мучений
    Вадим
  8. Спасибо от Neymeka
  9. #5037
    911
    спасибо за ответ но судя повсему вы также разбираетесь как и я ( ответа нет)
    Цитата Сообщение от Ivan-ra6lc Посмотреть сообщение
    Уважаемые специалисты по кварцевым фильтрам, Скажите пожалуйста какая разница между лестничным фильтром и деференцеонально мостовыми такими как у Жельнераускаса . up2nv
  10. #5038
    Аватар для vadim_d
    9,056
    ответа нет
    Как, вроде же послали по ссылке? Схема лестничного похожа на лесенку ("раз дощечка, два дощечка - будет лесенка"), пример тут https://www.qrz.ru/schemes/contribut...quartz2-03.gif , а в дифференциально-мостовом кварцы включены в разные плечи моста, вот тут в начале https://studbooks.net/2343372/tehnik...tsevyh_filtrov
    Вадим
  11. #5039
    9,325
    Suh,
    А как отделить "ХОРОШЕГО" от "НЕХОРОШЕГО", тем более "производителя" (с гарантированным даташитом), от "продавца", имея только Права Потребителя, а у них свора международных адвокатов, и им на Ваш "мешечек кварцев" начхать.
    Ivan-ra6lc,
    ( ответа нет)
    См. пост 5023.
  12. #5040
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,321
    R0SBW
    Как? Методом проб, ведра, и не цензурных выражений
  1. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  2. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 23:08
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
