Страница 564 из 726 ПерваяПервая ... 64464514554561562563564565566567574614664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,631 по 5,640 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5631
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Не, этого точно не знаю. Но вот вспомнилась классическая визуализация преобразования ФНЧ прототипа в ПФ, поискал картинку, и как мне кажется, нашел удачную ( https://ir.library.oregonstate.edu/downloads/cz30pz52m , стр 10):
    Краткие пояснения: поскольку ФНЧ не различает положительные и отрицательные частоты, удобно представлять его как полосовой фильтр от минус частоты среза до плюс частоты среза с нулем посередине. "Звучит логично", (с) Дятел Вуди . после этого преобразование в ПФ выглядит простым сдвигом этой АЧХ на нужную центральную частоту, правда со сжатием полосы вдвое. Причина тут в законе сохранения полосы и в том, что еще одна полоса пропускания возникает на отрицательной центральной частоте. Но картинка дает представление об АЧХ Чебышева второго порядка: минимум в нуле ФНЧ переходит в минимум на средней частоте, горбов в ПФ два, все как положено
    Вадим
  2. Спасибо от RK9AMX
  3. #5632
    L8_f06_2.pdf . Там НЧ прототипы 3-го порядка
    порядок ФВЧ и ФНЧ определяется количеством реактивных элементов L и C, а полосовых фильтров - количеством LC-контуров.
    А в этой пдф-ке считается полосовым 6-го порядка, который надо называть 3-го.
    Да и вообще это лекции для студентов(в виде комиксов), которые просто знакомят их (впервые в жизни узнавших, что есть какие-то фильтры в природе), это вовсе не научная статья.
    Сами в начале обсуждения здесь написали, что четного имеют НЕСКОЛЬКО меньшую прямоугольность, а теперь утверждаете ,что они такие же.
    Как они могут быть такими же, если устроены НЕСКОЛЬКО иначе, да и называются НЕСКОЛЬКО по-другому (что бы не путали).
    Я думал просто выясним совместно - НАСКОЛЬКО хуже у них прямоугольность, но это никому оказалось не интересно.
    Три раза у Вас спрашивал про их АЧХ, а Вы "не заметили", похоже Вам нечего сказать.
  4. #5633
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Точно. И Вадим не дорос ещё до вашей музыки. Печалька...
  5. #5634
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Речь шла о четных модифицированных под равные сопротивления в ФНЧ, они в синтезе КФ не используются. В синтезе КФ нормально работают ФНЧ прототипы четного порядка с разными сопротивлениями источника и нагрузки, поэтому никаких ухудшений для четных порядков нет
    АЧХ модифицированных четных порядков легко узнается - в нуле ФНЧ прототипа (в середине полосы ПФ) у них горб, и число горбов нечетное, несмотря на четный порядок. В программах расчета КФ Вы такого не увидите, поэтому и уделил больше внимания вопросу преобразования ФНЧ-ПФ, чем несуществующим проблемам
    Это слайды к лекциям, конечно же без самой лекции они полубесполезны, но когда надо найти картинку по теме - очень кстати
    Сравнивайте: без галочки Even Order Mod (с галочкой Comp Source)
    с галочкой Even Order Mod
    Видно, что к нулю к-т передачи будет 1, но горбов убавилось . И еще раз напомню, что модифицированные четные порядки оказались в старых версиях UA1OJ, куда попали из статьи Жалнераускаса, сейчас их нет по причине ненужности. Посему измерение их худшести не имеет никакого практического смысла для КФ
    Вадим
  6. #5635
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    в книге одной старой было написано
    Скрытый текст
    Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.
  7. #5636
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Сергей, эта книга была написана задолго до теории цепей и синтеза фильтров, поэтому многого не учитывает
    Вадим
  8. #5637
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    но тем не менее это все про согласование, S11 же )
  9. #5638
    vadim_d, изобразите, пожалуйста, схему 9-ти кристального лестничного фильтра с коэфф. для расчёта конденсаторов У меня кварцы на частоту 8697 КГц. Для 2-х кристального я подобрал ёмкость 110 пф для полосы 2,9 КГц и Rн~120 Ом.
    RA3QVS SINCE 1984
  10. #5639
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Я не Вадим, но вот. И далее Дишал в помощь.
    Последний раз редактировалось RX3; 08.07.2020 в 16:18.
  11. Спасибо от RA3QVS
  12. #5640
    Вадим, прокоменитруйте, пожалуйста, эти картинки.
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
