Если кварцы из одной партии и фильтры одинаковые, например QER, АЧХ наверняка совпадет.
Я пытался совместить АЧХ QER фильтра и обычного по Чебышеву. Не получилось.
Если серьезно не совпадает, надо двигать частоты кварцев. Последовательно кварцам включаются конденсаторы. В программе А.Белых эта методика есть. Там она, правда, предназначена для сдвига полосы CW фильтра относительно SSB. Но, она годится и в Вашем случае.
Где-то в этой ветке, если память не изменяет, я выкладывал, как я совмещал полосы 3-фильтров.
Я тут затеялся свой NWT немного переделать.. Блок детектора вынес из корпуса. Так вроде пролаз уменьшился. На картинках, что я выше выложил, это видно. "Подошва" фильтра стала практически на уровне собственных шумов NWT.
Так вот когда открыл, увидел, что резистор, который параллельно входу AD8307, подгорел. Даже не знаю, когда это я туда подал недопустимый уровень.. Но микросхема выдержала.
