AV65
Добрый день. Вы пришли рекламировать Ваш ресурс?
AV65
AV65,Та ну, в серийной промышленности это делается легко. Садят 100 технарей, и они системно и планово обрабатывают вариант за 0.1 мин. (6 сек.), пока не потребуется следующий вариант, для новой серии.Нет, быстрее 10 минут проблематично
Если кто-то хочет все-таки по методике G3JIR делать фильтры нечетных порядков, то вот скрипт для Scilab, который считает коэффициенты, да и готовая таблица в стиле сэра Хардкасла для порядков 2-12. При сравнении с другими методиками нужно помнить, что тут за частоту среза АЧХ принята частота последнего перехода через заданную неравномерность, а не -3.01дБ, как обычно
Спасибо от ra3qdp
VICTORY, если не затруднит, на первом скриншоте КФ основной селекции, расскажите о схеме подключения к НВТ. Как добились хорошего согласования с прибором? Пробовал разные варианты: просто подстроечными резисторами - полоса прозрачности ровная, полоса затухания не опускается ниже -50дБ, транзисторный вариант чего-то вообще непонятно, тоже ниже не падает, трансформаторами на входе/выходе - полоса затухания -70дБ, но полоса прозрачности не идеально ровная - нет согласования импедансов. Как у Вас?
В своих изысках по дифференциально-мостовым фильтрам в качестве первой стадии проверки совпадения с расчетом использовал добавочные резисторы по входу и выходу, импедансы портов N2PK VNA на этих частотах достаточно близки к 50 Омам, все хорошо попадало в теорию. Второй стадией добавлял согласующие LC звенья вместо резисторов, тут с вершиной все неплохо попадало, но вот прохождение в обход фильтра имело место, перемещение и развороты катушек давали эффект. В одном из последних опытов, где на входе и выходе КФ были трансформаторы, сделал на них трансформацию 1 к 4 ко входу, чтобы снизить требования к согласующему звену, тоже прокатило. На зеленой АЧХ у VICTORY заметный ноль передачи на переходе НЧ ската в подошву, обычно это признак просачивания сигнала в обход фильтра при измерении
Vladimir_S,
https://www.youtube.com/watch?v=wLfBBBIHNHQ Сделал себе такой стендт.Просачивание есть, поэтому лучше минус 70дб измерить не получается.
Спасибо от Vladimir_S
Возник вопрос: после сборки фильтра частота кварцев становится его средней частотой? Как потом подобрать кварц для телеграфного гетеродина?
Средняя частота лестничного фильтра выше циферок написанных на кварце.
Спасибо от Alexej Svirid
