Страница 540 из 726 ПерваяПервая ... 40440490530537538539540541542543550590640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,391 по 5,400 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5391
    Из раннего личного опыта - когда припаял корпуса кварцев к массе, АЧХ фильтра серьезно разъехалась, а плюсов никаких.
    С тех пор никогда не заземляю корпуса.
  2. Спасибо от RN3ZOB
  3. #5392
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    неравномерность в полосе менее 1 db, но вот беда в конечном итоге потери в полосе пропускания доходят до 5 db
    нормальный фильтр получился.
    Если из этих же кварцев сделаете Дишала, то интересно посмотреть сравнение по коэффициенту прямоугольности.
  4. #5393
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Кину своих пять копеек. Сегодня занимался очередной парочкой фильтров. Вот результат Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336698. Красный график - основной КФ, зеленый - подчисточник с переменной полосой.
    alend, неравномерность можно подкорректировать переменниками на входе-выходе фильтра до приемлемой картинки, после этого калибровать прибор с перемычкой вместо фильтра. В результате увидите точное затухание в полосе пропускания.
    С уважением, Владимир С.
  5. #5394
    Vladimir_S, Какое количество кристаллов у "красного"? Классика или QER?
    RA3QVS SINCE 1984
  6. #5395
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Я,всегда так делаю.Получается 0.8-1.0 дб с минимумом неравномерности.Таку ю процедуру неоходимо сделать 2-3 раза .Но на это надо терпение.Сопротивлен ия лучьше применять с плавной перестройкой.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 30.05.2020 в 21:54.
  7. #5396
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    У меня получилось вот такая характеристика QER.Вот только по бокам не понятны всплески бесконечного затухания.Это один и тот же фильтр только измерен другим анализатором. Построил я его уже года два назад, характеристика вроде не расползлась.
ID:	336703   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336704   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! 73! 73! Анатолий
  8. #5397
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    RA3QVS, оба фильтра QER. 12 (10+2) и 6 (4+2) кристаллов соответственно.
  9. Спасибо от RA3QVS
  10. #5398
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
    Вот результат .
    Ага, у меня то же так было,..Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QER 4+2-49S.jpg
ID:	336711на стенде. Зато в конструкции уже стало вот так .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336712 .. это сквозной канал ПЧ с обоими фильтрами , такой способ установки полосы, так выглядит во всех конструкциях где он используется.
  11. #5399
    15,679
    Алекс, всё верно. Одно дело наложить на один рисунок несколько графиков, а совсем другое дело смотреть АЧХ в реальной конструкции. А там АЧХ всех фильтров суммируется и получается совсем другая картинка.
  12. #5400
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Евгений240,
    Alex 1, вопрос был поднят о неравномерности в стенде, не в конструкции. Как получится согласовать, такая и будет АЧХ.
    П.С. У меня тоже немного горбистая в трансивере, но на слух и на СДР не слышно и не видно.
  13. Спасибо от UR5ZQV
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
