Страница 453 из 726 ПерваяПервая ... 353403443450451452453454455456463503553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,521 по 4,530 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #4521
    Подскажите, генератор с проги дишал, ёмкостя что по 470 пик (можно и по 410 пик поставить ?), только внести их в окошко возле каждой ёмкости, также и ёмкость паралельно контактам кнопки может быть любая но желательно 22 пики ? Вроде сколько раз читаю, что то как то не понятно (верней для подтверждения ). И по методу-G3UUR, Ck (pf) под кнопкой вычислить -это та ёмкость которая будут все одинаковые ёмкостя в фильтре ? просто некому больше подсказать. И правильно ли, гуляя этой расчётной ёмкостью в проге можно подгонять входное и выходное сопротивление фильтра ? в широких приделах.
  2. #4522
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Можно и 410пф.
    Желательно их измерить,если есть возможность.Лучше ставить МП0,М47,М75 или импортные NP0.
    В остальном вы правы,правда в "широких" пределах это круто,но есть такое.)))
    Да и не забудьте,если вы делаете QER фильтр,и если у вас 6 кварцев,то в окне ставите 4 кварца.
    Параллельные кварцы не учитывайте,они уже заложены в расчет.
  3. #4523
    Понял, спасибо. ёмкостя измерял, МП0. Перемерял кучу кварцев , что имеются в наличии. И ещё , допустим кварцы с разбросом в 100 -150 герц, как правильно распределить по фильтру эти частоты или нет разницы какой к каком месте стоит ?
  4. #4524
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Я обычно беру максимальное Fs и ставлю в середину фильтра,далее по убываю слева и справа.
  5. #4525
    А вот допустим кварцы на 8865,500 8865,550 8865,600 в дишал нужно заносить среднюю намеренную частоту ? ( тойсть в данном случае 8865,550 )
  6. #4526
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Я делаю именно так.
    Я имею ввиду Fs.
  7. #4527
    ГРАНИТ
    Гость
    ---в дишал нужно заносить среднюю намеренную частоту ?
    Это частота которую вычисляет программа, а не те частоты которые вы измеряете в схеме генератора. Выше верно подсказали Fs.
  8. #4528
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Я тоже думал, что влияет. На самом деле никаких изменений в АЧХ фильтра при разном расположении кварцев в фильтре я не увидел. Проверял вот на таком стенде:
Название:	Настройка КФ_6МГц.jpg
  9. #4529
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Я подбираю кварцы с разбросом не более 50гц,пока есть такая возможность,проверял с разным расположением кварцев,разницы не увидел.
    Но,на всякий случай ставлю именно так.Вроде как бы правильней.
    При разбросе 150 - 250гц,возможно разница все таки будет,мне так кажется(не проверял)утверждать не буду.
    Все таки разброс приличный,и могут быть проблемы с АЧХ.
  10. #4530
    Уважаемые МОДЕРАТОРЫ, два дня не открываются рисунки, не скачиваются вложения, помогите, забаньте непорядок.
  11. Спасибо от lamobot
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
