К фильтру подойдут, им и задавятся.
Он должен давить все, что не в его полосе.
Но останутся не 15 и 20, а зеркалки от них не додавленные ПФ, так как они будут в пределах полосы КФ.
Надеюсь так будет понятнее.
Последний раз редактировалось ГУН; 10.09.2020 в 10:40.
Ндаааа уж. Обе зеркалки, на частоте фильтра. И чем, он их давить будет. Поручик Ржевский. Молчать
Откуда 20 взялось? При чём здесь, полоса КФ? С частотой, не попутали?Но останутся не 15 и 20, а зеркалки от них не додавленные ПФ, так как они будут в пределах полосы КФ.
Читайте внимательно и вдумчиво.
Гениально.
У одного, КФ зеркалки давит. Другой, полосу КФ с частотой путает.
Спасибо от Alexej Svirid
Кварцевый фильтр это просто? - Брехня!
Да как два пальца об асфальт! Тупо подобрал ёмкости!
Спасибо от UR5ZQV, Vladimir_S
При наличии анализатора - совсем просто. Частоту последовательного резонанса можно брать по переходу фазы (или реактивности) через ноль, на этой частоте видно активное сопротивление, для Lm, если считать руками, надо чуть потрудиться: или посчитать ее по наклону фазы, или добавить последовательную емкость и посмотреть увод частоты. Причем ее достаточно посчитать для одного кварца, если есть уверенность, что они из одной партии ("партия у нас одна, а стучать надо чаще" ). Смотрите на разброс частоты последовательного резонанса, прикидываете, какие кварцы поставить крайними (в ветви без последовательных конденсаторов). Дальше берете Dishal и считаете нужный фильтр, а потом в нем же подбираете конденсаторы для резонаторов с последовательными емкостями по их реальной частоте. А дальше собираете фильтр, добавляете по входу и выходу к VNA резисторы для доведения импеданса к расчетному, смотрите вершину. А потом делаете цепочки согласования и смотрите всю АЧХ. Но если воспользуетесь Сайлабным пересчетом сканов в параметры и выскажете о нем свое мнение, то буду очень признателен. Сам пользуюсь N2PK VNA, в программе myVNA от Dave Roberts, G8KBB есть функция промера резонаторов с записью в CSV файл, очень удобно
Спасибо от Alexej Svirid, UR5ZQV
Просто !
Уж, вот я, нормальный ДУБ - и то получалось. 4...6...8 резонаторов.
Генератор для подбора + Дишал. +/- 10% сходится с реальной АХЧ.
Этт, если не уходить в заоблачные выси.
Для простых конструкций - ОК.
Вот прочитать более 500 страниц - это не просто.
Alexej Svirid,"Брехня", это когда "мертвые с косами вдоль дорог стоят - и тишина". Вы почитайте истоки темы из ок. 600 стр. Когда не было ни прог по синтезу КФ, ни способов контроля после исполнения. Но мозги не хотели, а руки делали .Кварцевый фильтр это просто? - Брехня!
