Страница 599 из 726 ПерваяПервая ... 99499549589596597598599600601602609649699 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,981 по 5,990 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5981
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Я с компа ее скачал и установил - изменения незаметны.
    Там нужно залогиниться в Группы, а потом присоединиться к группе пользователей наноВНА.
    Тогда ссылка Алана начинает работать.
    Вот, выложил на моем гугл-драйве:
    https://drive.google.com/file/d/1cX4QwaBQnulRP3iIFsu ezNP_yaCrLODS/view?usp=sharing
    Вообще: пора перейти в тему наноВНА.
  2. Спасибо от R0SBD
  3. #5982
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Цитата Сообщение от Alexej Svirid Посмотреть сообщение
    поискал коммент с предложением Вадима и не нашел...???
    Висит, выделено (highlighted), но всего один лайк
    Вадим
  4. #5983
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вадим ссылка на патент у меня не открылась, поиском нашел такую ссылку: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-P...281&RS=4782281 Наверное в послании автору nanovna -saver исправить ссылку..
  5. #5984
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Ну, как говорил кто-то из древних греков, в один и тот же Интернет нельзя войти дважды . Да, что-то поменяли в параметрах поиска на uspto.gov, но номер патента указан, его и гуглом можно в читабельном виде достать. Кто бы автору nanoVNA-app волшебный пендаль передал, может он первым сделал бы такую фичу
    Вадим
  6. #5985
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Еще раз просмотрел комменты под видео и не нашел. :(
    А мои видно?
    Ситуация с комментами под видео:
    счетчик комментов показывает 55, но я насчитал только 54.
    я заменил свое местоположение с украины на сша - все осталось прежним.
    поставил россию - увидел коммент Вадима.
    Ютуб не только меняет комменты местами (под моим именем может показать чужой коммент), но и прячет их в зависимости от местоположения...???
    С какой целью?
    ЗЫ. Снова просмотрел комменты и опять не нашел коммент Вадима. Поменял метод сортировки на "сначала новые" и коммент стал виден...???
    Итог:
    Коммент Вадима виден в режиме сортировки "сначала новые" и невиден в режиме "сначала популярные".
    (Мой лайк, второй, Вадиму видно?)
    Последний раз редактировалось Alexej Svirid; 30.10.2020 в 10:10.
  7. #5986
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Странно, у меня он в режиме популярности вверху, возможно из-за метки "Highlighted comment", второй лайк вижу. Надеюсь, Алан заинтересуется вписыванием окружности и двинет этот метод в массы
    Вадим
  8. #5987
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Вот статья со сравнением разных методов измерения параметров кварцев, на которой основано видео:
    Crystal_Motional_Parameters.pdf
  9. #5988
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Вот статья
    Да, на нее все ссылаются. В софте MyVNA G8KBB для N2PK VNA есть замер на выбор по -3дБ и по точкам 45 градусов, грубо он прикидывает по скану, а при нажатии кнопки "уточнить" сканирует с мелким шагом и дает точный результат. При этом имя файла CSV для лога нужно задать заранее, а дальше на каждый кварц только дать номер (или выбрать автоинкремент), под которым он пойдет в лог, и нажать одну кнопку. Вот даже что-то такое для nanoVNA сдвинуло бы дело с мертвой точки
    Вадим
  10. Спасибо от Alexej Svirid
  11. #5989
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    в конструкции уже стало вот так ..
    .. это сквозной канал ПЧ с обоими фильтрами
    Эксперимент продолжается.
    На днях ездил на ранчо, там мусора в эфире мало и на кусок провода удалось нормально услышать эфир.
    Плата трансивера была отстроена только по приборам, результат в принципе нормальный, полоса КФ была 2,9 кгц и на слух было не комфортно слушать, подчисточником уменьшил полосу и всё нормализовалось.
    Сегодня решил настроить полосу КФ в пределе 2,4 кгц.
    Основной 6 кристальный фильтр отстроил, немного поковырял перестраиваемый.
    Подключил к анализатору АЧХ тракт ПЧ, выход ГКЧ параллельно вторичной обмотке ШПТ первого смесителя, вход АЧХ параллельно первичной обмотке трансформатора второго смесителя.
    Подключал щупами осциллографа с включенным аттенюатором х10 на обоих щупах, где там реальный ноль теперь х.з на АЧХ,но собственно картина получилась не очень страшнойНажмите на изображение для увеличения.
    Единственное что напрягает,это минимальная полоса подчисточника.
    Получилось 1.2 кгц, меньше пока не добился, варикапами кв127 при моих кварцах проблемно,но наверно решаемо.
    У кв127а,минимальная ёмкость при 14 в смещении порядка 70пф,а это многовато для полосы 2,4 кгц по расчётам, надо экспериментировать.
  12. #5990
    Интересно, мне 2.4 не комфортно а ближе к трём в самый раз. Но сразу оговорюсь, в экспериментах я обрезал програмным фильтром, у него крутизна ого!
    Резонанс где-то рядом!
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
