Страница 585 из 726 ПерваяПервая ... 85485535575582583584585586587588595635685 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,841 по 5,850 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5841
    13,753
    Oleg UR6EJ,
    Вы пенсионЭра хотите в радиокружок записать?
    А я хто? У АНАТОЛИЯ не смог определить возраст по профилю, у меня можно.
    Читайте внимательно, все у ТС написано.
    КФ 75 Ом, цепочки только для измерения параметров "рекомендуют немцы в руководстве к NWT"
    А я еще исходный текст вопроса ТС прочел, в его посте 5822:
    собрал 2 QER фильтра 6+2 . Попытался их соединить последовательно через каскад с общим истоком на j310 . прямоугольность выросла а затухание за полосой уменьшилось. Фильтра в корпусе РГ-08 . Характеристическое сопротивление 75 Ом.
    Да хоть схему фильтра, с номиналами элементов, или параметрами кварцев, чтоб можно было как то проверит, хоть теоретически. "Рекомендации Немцев к НВТ" имеют слабое отношение к параметрам вх./вых. сопр. КФ, расчетному или измеренному.
    Добавлено через 25 минут(ы):
    АНАТ0ЛИЙ, Вы покажите, хоть по дишалю, хоть по Белых, схему Вашего фильтра "6+2", с параметрами емкостй, и хоть предположительными параметрами кварцев. Тогда можно попытаться проверить это на себе.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.09.2020 в 19:40.
  2. #5842
    донецк
    397
    UR6IBX
    средневзвешенная частота поледовательного резонанса 9999.890
    средневзвешенная индуктивность 7.385
    емкость кварца 8 пф
    емкости в фильтре 180 пик
    ок ?
    если нельзя, но очень хочется - тогда можно
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #5843
    13,753
    АНАТ0ЛИЙ,
    1. "7.385" чего?
    2. "8 пФ", надеюсь статической емкости каждого кристалла?
    3. Все 180 пФ, до единой?
    4. "6+2" как соеденины?
    ПС: после этого возможно будет "ОК".
  5. #5844
    Аватар для vadim_d
    14,890
    1. "7.385" чего?
    Угадайте с трех раз! mH
    QER был заявлен, все одинаковые, Дишал для этой индуктивности и полосы 3 кГц кажет 185пФ и 75 Ом, можно и подогнать под ответ
    Опять же QER, 6-й порядок и два добавочных по краям
    Вадим
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #5845
    донецк
    397
    UR6IBX
    1.Вы шо думали кг ? mH
    2.Емкость кварца измеренная lc-метром
    3.Ага
    4.Абычный ЩЕР - хвыльтр
    ну шо ОК ?
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #5846
    13,753
    АНАТ0ЛИЙ,
    1.Обычный 6+2 ЩЕР
    2.Лестничный, со всеми одинаковыми емкостями по Вашим данным
    3.Стандартный лестничный со штатными емкостями по дишалу
    ПС:без учета добротностей.
    ПС2: Анатолий, надеюсь Вы понял как их АЧХ перемножать.
    ПС3: я все рано остаюсь приверженцем стандартных лестничних, которые у меня стоят в стандартных промышленных ящиках, и в моих тоже .
  10. #5847
    13,753
    Еще вариант, по Белых, пока без добротности КВ. Фактически два 3-х кристальных фильтра с реактивной развязкой, П- образной, в данном случае, хоть можно и Т-образно. Вх./вых. параллельноемкостный , потому 150 Ом, можно уменшить, сочетанием параллельно-последовательных емкостей на выходах, не прибегая ко всяким ШПТ и LC согласуйкам.
    Т.е. вариантов под любые задачи, фильтров, и КФ тоже, много, и имя им легион.
  11. #5848
    13,753
    Еще один "экзотический" фильтр, 8 кГц, по стр.21 Бунина, спомощью Сэра Эклстона, с бумаги синтезированный.
  12. #5849
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Наконец-то расчитан Фильтр!
    Основная его задача: иметь 50 Ом сопротивление и полосу около 400Гц.
  13. #5850
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    И вот что получилось:
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
