Страница 556 из 726 ПерваяПервая ... 56456506546553554555556557558559566606656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,551 по 5,560 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5551
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Цитата Сообщение от Радиослушатель Посмотреть сообщение
    Ведь QER всего лишь разновидность лестничного
    Да все правильно, поэтому пост
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    проще их поставить два, чем возиться с одним лестничным
    следует читать как "...чем возиться с одним лестничным по Чебышеву или Баттерворту". VICTORY, поправьте, если не угадал
    Вадим
  2. #5552
    Вы тоже, что ли с ним согласны, что "возиться" с QER меньше ?
  3. #5553
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Возни меньше - подбирается всего один номинал конденсатора, цена вопроса очень умеренная - два добавочных резонатора, остальное приблизительно то же самое (согласование). Лично мне гораздо интереснее получение симметричной АЧХ, надеюсь попробовать в ближайшее время лестничный фильтр на 4-х РГ-07 4.9152МГц с компенсацией С0 (и при необходимости с предыскажением полюсов)
    Вадим
  4. #5554
    разве конденсаторы "подбираются", а не рассчитываются ? (для любого фильтра).
    Раньше вообще была большая проблема найти любых кварцев на одинаковую частоту сколько-то, а теперь стало купить (действительно одинаковых) то же не просто. Да и давайте сравним по коэффициенту прямоугольности QER и Чебышева на одинаковом количестве кварцев.
  5. #5555
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Я выкладывал замеры всех партий по 20 штук, купленных на Али, если в Екселе упорядочить результаты по частоте "нулевой фазы" (практически последовательный резонанс) и построить графиком, то видно, сколько там групп с заданной погрешностью. При тамошней цене покупка 40 штук практически дает гарантию набора на несколько фильтров за очень умеренные деньги
    более практично - при одинаковом порядке, QER попадет приблизительно на Чебышева с 0.1дБ расчетной неравномерностью (по тем отзывам, что здесь были, детально не проверял)
    Рассчитываться они могут при известных параметрах резонаторов, и тут получается, что для QER меньшие трудозатраты получаются при "методе тыка" - воткнуть приблизительно подходящие конденсаторы, согласовать по неравномерности АЧХ, измерить полосу, пересчитать конденсаторы на желаемую полосу и запаять окончательный номинал. Здесь можно измерять только частоту резонанса, а если кварцы из одной партии с одинаковой нагрузочной емкостью, то просто одну частоту генерации в трехточке без пересчета
    Вадим
  6. #5556
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Сначала рассчитываются, потом подбираются из одной партии конденсаторов при помощи измерителя емкости чтобы разброс был +-1пФ.
    С уважением, Владимир С.
  7. #5557
    а почему бы кому-нибудь не проверить (за 500 страниц форума ?) я что-то сомневаюсь (сильно), да и почему с с 0.1дБ расчетной ?
    (уже писал, что неравномерность - не так и важна, если не на картинки смотреть, а ушами слушать реальный эфир),
    да и почему надо забывать про два лишних кварца ? (особенно при малых порядках фильтров, да и зачем делать больших порядков, а не два малых).
    А "метод тыка" - для кое-какеров (неужели для себя любимого нельзя постараться, да и сколько каждому нужно фильтров для полного счастья ?)
    ну и какая разница - за какими конденсаторами идти в магазин, какая разница одинаковые или разные подбирать ?
    Да и разброс надо считать не абсолютный, а относительный и почему именно с такой точностью ?
    И - какой разброс (в процентах) имеют чиповые конденсаторы из одной упаковки ?
  8. #5558
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    ну и какая разница
    человек покупает партию конденсаторов ОДНОГО номинала а другой - набор конденсаторов разных номиналов. Что проще и дешевле? Обычно покупают у китайцев. Оговорюсь, в наборе может не быть тех номиналов, на которые рассчитан фильтр. Насчет точности - чем точнее - тем лучше. Я подбирал так, мне не сложно.
  9. #5559
    думаю цена на разные номиналы для фильтра - одинаковая.
    насчет "проще", а может, все-таки, надо делать как лучше ? (для себя-то)
  10. #5560
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Нашел исходник
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    А QER очень похож по прямоугольности на Чебышева с неравномерностью 0,01 дБ
    Так, вылечить склероз невозможно, но о нем можно забыть . В оригинале было про 0.01дБ
    до определенного предела, а иначе при перестройке около одиночного тона ухо начинает замечать колебания его амплитуды
    Последний раз редактировалось vadim_d; 05.07.2020 в 19:16.
    Вадим
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
