Страница 577 из 726 ПерваяПервая ... 77477527567574575576577578579580587627677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,761 по 5,770 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5761
    Белгород
    1,476
    Alexej Svirid,
    Кварцы 5...10мгц хорошо двигаются L или C ,в верх и в низ, тем самым без проблем можно настроить на нужную частоту по частотомеру или на слух даже.
    Конечно лучше подобрать без цепочек L или C тем самым будет лучшая стабильность телеграфного генератора при ключевании .
  2. Спасибо от Alexej Svirid
  3. #5762
    Аватар для vadim_d
    14,855
    Обычно на кварцах маркируется частота параллельного резонанса при некоторой заданной нагрузочной емкости, а для фильтра интересна частота последовательного резонанса (ее разброс для используемых резонаторов). Как правило, при ПЧ 5-9МГц сделать опорник на таком же кварце, что и в фильтре, проблем не составляет, его всегда можно утянуть на нужный скат. Реально средняя частота полосы пропускания фильтра находится выше частоты его последовательного резонанса. Если кварцев мало, и все их хочется поставить в фильтр, то как вариант опорник можно сделать на Si5351 или чем-то подобном с минимальной ATtiny для его загрузки
    Вадим
  4. Спасибо от Alexej Svirid
  5. #5763
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Заказал жменьку телевизионных кварцев 8... по 7р в местном лабазе. Сам хочу научиться управлять 5351, но пока не получается.
    В обед пойду получу и буду пробовать.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.09.2020 в 17:44. Причина: П.6.2 Правил
  6. #5764
    Аватар для vadim_d
    14,855
    На Али может и вдвое дешевле, но к обеду точно не пришлют . Если 600МБ на диске для Scilab не жалко, можете попробовать пересчет сканов из nanoVNA Saver в параметры кварцев
    Вадим
  7. Спасибо от Alexej Svirid
  8. #5765
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    SciLab - бесплатная софтина с открытым кодом. Поставлю.
  9. #5766
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    SciLab
    Что за прога?. Для каких целей?
    73! 73! 73! Анатолий
  10. #5767
    Аватар для vadim_d
    14,855
    Цитата Сообщение от ra3gcp Посмотреть сообщение
    Для каких целей?
    Здесь в теме nanoVNA я выкладывал пересчет сканов в параметры резонатора, написанный на Scilab: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1739705
    Вадим
  11. #5768
    Орловский
    1,083
    8
    Вот в том году собрали...
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  12. Спасибо от Alexej Svirid
  13. #5769
    Аватар для vadim_d
    14,855
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    Вот
    Да, там есть и вполне открытый код под Ардуино, с которого можно начать: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1636317
    Вадим
  14. Спасибо от Alexej Svirid
  15. #5770
    13,753
    vadim_d, Да не вопрос, была бы Ардуина, и немножечко понятия об устройстве и работе МК, хоть в асемблере, дальше потечет по накатанной (без единой пайки, кто б подарил к дню рождению ). А потом можно переписывать скетчи управления. но с спец шильдами.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 09.09.2020 в 00:48.
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
