Страница 596 из 726 ПерваяПервая ... 96496546586593594595596597598599606646696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,951 по 5,960 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5951
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Цитата Сообщение от Alexej Svirid Посмотреть сообщение
    Вот правильный
    Да, вот что-то такое обычно и рассказывают. Но и в предыдущем скриншоте были мысли о симуляции в Матлабе, в принципе за разумное время можно сгенерить CW на фоне шума и прогнать через разные фильтры, сложнее с импульсным шумом типа треска, тут наверное проще брать запись. Еще там упоминались equiripple linear phase фильтры, прототип был в статье Ульриха Роде (0.5 градуса вроде), ну и если считать руками, то у Зверева должен быть
    Вадим
  2. Спасибо от Alexej Svirid
  3. #5952
    ПИТЕР
    1,555
    Rode никогда не считал фильтРЫ.Только прототипы
  4. #5953
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Вот его статья http://archive.retro.co.za/archive/a...lComputers.pdf . Там правда в тексте программы что-то с названиями прототипов немного напутано, я их прогонял в спайсе
    Вадим
  5. Спасибо от Alexej Svirid
  6. #5954
    ПИТЕР
    1,555
    Vadim.20 лет назад.В питере дальняя связь две площадки.Книга Rode plus BODE этим всё сказано.кто хочет разберётся
  7. #5955
    Аватар для vadim_d
    14,919
    По синтезаторам у него известная книга (97-й год) с диаграммами Боде, больше ничего в голову не приходит, но это совсем не по фильтрам. Если не угадал, то дайте ссылку или распишите чуть подробнее
    Т.к. ориентировочный "послезвон", для КФ 10М, с нагруж. добротностью 10 000, ок. 1мС
    Вот не совсем так, а точнее совсем не так все получается, при одинаковой полосе переходный процесс сильно отличается по длительности для разных прототипов
    Вадим
  8. #5956
    ПИТЕР
    1,555
    Vadim.Уже не видеть и слышать.Сам отклик фильтра он реальный и icom продумали и сделали IC-R9500Cамая продумманая программ для HDSDR . Cлово продуманная можно понимать по разному
  9. #5957
    13,753
    vadim_d, я ж вроде написал "ориентировочно" . И насчет "неступенчатого" воздействия при ТЛГ тоже. Но не является ТЛГ сигнал"жутко" импульсным, чтоб кого то в КФ волновал "звон". Другой вопрос, когда слишком узкая полоса превращает шум в "свист", но тут параметры КФ не причем, тут не переходные параметры виноваты а шумы .
  10. #5958
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Посмотрел я на свой гауссовский фильтр и вижу: и полоса, и импеданс на треть меньше расчетных.
    Подумал я: расчитаю ка я второй гауссовский фильтр на треть больше нужного.
    Расчитал, собрал, а он, такой сякой, строго соответствует расчетным характеристикам!
  11. #5959
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Расчитал, собрал
    Той же самой программой? А воспроизвести расчет первого? Чудес-то не бывает
    Вадим
  12. #5960
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Первый фильтр я пока не хочу пересчитывать. Я расчитал новый, узкий для телеграфа. Теперь либо оба переделывать, либо оставлять их под 75 ом, потому как один - 300 ом, а другой - 75.
    "Та самая программа", ААДЕ, глючит не по-детски: я попытался расчитать тлг фильтр под 50 ом, а она перестала расчитывать последовательный конденсаторы. На схеме она их тоже не рисует. :(
    Я загрустил и выключил комп. Может, когда включу, снова все заработает?
    Я попробовал согласовать 75омный фильтр параллельным резистором 150ом на входе и последовательным 25 на выходе. Получилось неплохо (КСВ <1,5 и потери ~13дБ), а по всему диапазону 1...400МГц КСВ чуть меньше трех к одному. Может, на этом варианте и остановиться? Заодно и диплексер...
  1. Москалик
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
