vrail, обычно принимаю типовую статическую емкость (даже если нет даташита). По любому она входит в цепь с гораздо большими емкостями, вдобавок сильно зависит от конструктива, поэтому "большой катастрофы" не случится.
Спасибо за дельный совет, Александр. Просто, не имея ГКЧ для настройки готового фильтра, хотелось бы более полно замерить все параметры кварцевого резонатора. Вчера мерял С кварца с помощью FLC Макеевский. Результат получил 6,3-6,4 пФ. Думаю результат нормальный. Осталось узнать R кварца и произвести расчет по программе А.Белых. Кто подскажет, как это сделать. Есть методика, описанная в Справочнике Бунина(с.19), но может есть другие варианты?
Вот тут простецкие приборчики для нужд ваятелей трансиверов, ими можно и фильтры настроить-поглядеть и АЧХ тракта выровнять и ДПФы изваять правильно, ФНЧ, УМы, ...... ! ... http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%EE%F2-****** .... http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%EE%F2-JA2NKD ... Вот так это выглядит .. . .. аля JA2NKD, а это уже от ****** .. ..
vrail, Зачем Вам "ГКЧП". Достаточно простейшего ГСС на "Гоняемом" на несколько кГц кварце из того же "ведра" и простейший ВЧ "показометр". На крайняк, сопр. потерь принимаете по прототипу. Если ВЫ смоделируете Ваш КФ скажем в РФСим, то заметите, что сопр. потерь Кв. (на частотах в МГЦ по крайней мере) мало влияют па параметры КФ, т.к. их нагруженная добротность в КФ на порядок ниже добротности кварца.
ПС: я лично "настраиваю" КФ с помощью ГПД конструкции, в которую он устанавливается, ЦШ его же и ушей.
Как связаны пульсации ачх в полосе пропускания с ксв по входу и выходу фильтра? К чему на практике они приводят?
Спасибо от Slav9n
lamobot,По разному (к примеру КСВ=2 может быть при сопр. источника/нагрузки 2*R или R/2, и КСВ на АЧХ для разных частот, разные).Как связаны пульсации ачх в полосе пропускания с ксв по входу и выходу фильтра? К чему на практике они приводят?
Обычно при сопр. больше расчетного "провалы" увеличиваются, крутизна срезов растет, при меньшем сопр., наоборот.
ПС:Лучше убедиться в этом, смоделировав Ваш КФ, скажем в РФСим.
Месяц тут все отважно помогали с азов товарищу фильтра изготавливать, а он уже их на поток поставил:
http://ur8lv.com/index.php?id=1525956074
