Страница 101 из 726 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201601 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #1001
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Может вниз... или у вас кварцы "не той системы"?
    А я "вверх" написал? Вниз, конечно.
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    А на какую полосу там сделан фильтр?
    Полоса 15 КГц, симметричная относительно 35,5 МГц. Да, я знаю, что такая погрешность Fs при такой широкой полосе допустима. Больше расстроили паразитные резонансы.
  2. #1002
    Цитата Сообщение от VSergio Посмотреть сообщение
    Можно ли соединять фильтры последовательно без заметного ухудшения параметров!?
    Можно,если между фильтрами будет резистор,величина которого подбирается опытным путем по наименьшей неравномерности в полосе пропускания...
    Кроме того резистор увеличивает затухание фильтра,это надо учитывать при настройке...
    73!
  3. #1003
    Если есть запас по чувствительности, то удобнее поставить Т-образный резистивный аттенюатор. Если его нет, то Пи-контур.
  4. #1004
    Т-образный не надо,в этих фильтрах есть контура, резистор надо включать между ними...Вход и выход будут одинаковыми...
  5. #1005
    Аватар для VSergio
    ок.Киева
    429
    UT5UMA
    Georgij, Спасибо! Так и сделаю. Действительно, на корпусе КФ есть надпись вх. Т.е. по моему мнению входное и выходное сопротивление разные. Знать бы приблизительно входное! Проще было бы согласовать. В ближайшее время займусь, интересно стало, что получится!?
    73! Сергей
  6. #1006
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Для Cadet. Есть такие кварцы 8190,8 кгц: http://www.quartz1.com/price/price.p...req2=9000&p=20 (цена за штуку как видите доходит до 225 руб.) Я говорил, что это лучшие по термостабильности кварцы, т.е. лучше чем в метталичесокм корпусе, термоуход меньше , чем в металле. С этим вы тоже будете спорить, зевая..?
  7. #1007
    Я такие не мерил, ничего сказать не могу. Зевал потому, что провёл ночь за приборами, а не от скуки, как вы, может, подумали, я же написал это.
  8. #1008
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    при нагреве от настольной лампы Fs ушла вверх на 800 Гц.
    А лучистой энергией (кристал в вакууме) Вы не могли перегреть резонатор?
  9. #1009
    Термостабильность может быть определена только документом на поставку в виде полной маркировки. По кварцу не определить. Там после маркировки частоты идет еще температурный диапазон, точность начальной установки частоты и температурный уход типа какой-нибудь 20000кГц-ГЖ-ЕЯ. Термоуход, чаще всего - кроме больших кварцев для термостатов, был одинаков с металлическими герметизорованными. Здесь Вадим прав - он просто медленнее - так как тепло передается только через проводки, а по величине обычно такой же. В пределах 1-5Е-6 в лучших резонаторах и до +-30-50Е-6 в большинстве остальных. Вакуумированные кварцы имели срок сохраняемости раза в два больше металлических герметичных.
  10. #1010
    "Лучистая энергия" в виде света и инфракрасного излучения кристалл и грела. И непосредственно и через детали кварцедержателя. Нагревал не сильно, градусов до 80-и. Нормируется, как известно, относительный уход, а на высоких частотах его абсолютное значение получается значительным. Скажем, на частоте в десять раз меньшей, то есть 3,55 МГц, уход в 80 Гц никого бы не удивил.
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
