Доброе утро!
Сделал макетную платку для отбора кварцевых резонаторов по методике G3UUR (описан в русской версии Help к Dishal на 6 стр.). Выкладываю рисунок печатной платы, может быть еще кому-то пригодится. Монтаж SMD, транзисторы использованы MMBT3904. Для подключения резонаторов используется колодка с винтовыми зажимами, на отключение последовательной емкости - простая тактовая кнопка. Емкости входящие в схему трехточки измерены запаянными в плату с точностью до десятых пФ. На выходе макета подключены 50 Ом нагрузка, частотомер Ч3-57 и ВЧ вольтметр В3-52/1 для контроля активности резонатора...
Сделал табличку в Exel , куда записываю полученные параметры каждого резонатора. Резонаторы перед этим пронумеровал маркером. У меня возник вопрос, какой критерий подбора кв.резонаторов в фильтр? По максимально близкому какому из полученных параметров - C0, Lm, Fs ?? Или по всем сразу? Тогда боюсь, что из нескольких сотен штук. Elzet могу не собрать на фильтр :-)
C уважением, Виталий
P.S. Прикладываю печатные платы фильтров 6 и 8 резонаторов в размере фильтров Avers, схема фильтров приведена в Help к Dishal , сделано преобразование зведа - треугольник Платы из двухстороннего материала. На платах фильтров сделаны межслойные перемычки на "Общий". В фильтре на 8 кристаллов крайние последовательные емкости выведены за пределы фильтра.
