pedro casanova, вы хотите сказать что их фильтры (Аверс) кф-1 или кф-2 сделаны один в один по Пинелевским схемам?
В принципе я ничего не хотел сказать. Аверс - это Аверс, Пиннель - это Пиннель. КФ Пиннеля в размерах КФа от Аверса. Понятно?
Подскажите. Если берем к примеру 8 подобранных по частоте кварцев на 9000 кгц. Делаем лестничный фильтр на полосу 3 кгц. Как распределится эта полоса пропускания. 9000-9003 кгц или 8997-9000 кгц или еще как?
Обычно вниз от частоты генерации на 1-2 кгц.
На 9215 получилась опора 9211,6.
Частота пропускания для лестничных КФ ВСЕГДА находится между частотами последовательного и параллельного резонанса. Так вот, ответ на Ваш вопрос будет зависеть прежде всего от ответа на вопрос -а по какому критерию (или в какой схеме) был подбор кварцев на 9Мгц. Если это указан последовательный резонанс, то полоса пропускания КВ будет выше, если это частота генерации в схеме с емкостной трехточкой, смещение полосы пропускания от частоты подбора может быть как вниз так и вверх - в зависимости от соотношения средней емкости контура измерительного генератора к средней емкости конденсаторов связи в КФ.Сообщение от андрей1958
Да, использовал генератор к программе Белых, он-емк трехточка.Сообщение от Serg007
Вот у меня есть фильтр от Тележникова , на паловских кварцах. на них написано частота - 8867,238 кгц. Я так понимаю, это частота последовательного резонанса пишется на кварцах. А средняя частота фильтра (лестничного, восьмикристалльного) , написано - 8865,764 кгц. Т.е. ушла вниз аж на 1,474 кгц, ну а нижняя граница уйдет еще ниже. А параллельный резонанс кварца , я так понимаю, всегда выше по частоте последовательного, т.е. для паловских кварцев будет выше, чем 8867,238 кгц. По вашим словам полоса фильтра будет между последов. и параллельным резонансами кварцев, ан нет. Как это понимать. Вопрос очень актуален. Если есть у тебя готовый кв. фильтр и ты хочешь собрать второй иденичный надо знать на какие частоты покупать кварцы, чтоб попасть в полосу первого твоего готового фильтра. Ну и как прикажете это делать...
Немного не так - как правило, на импортных кварцах указывается частота резонанса , которая достигается с определенной дополнительной емкостью - точнее сказать иначе - в сопроводительной документации к кварцам указывается емкость с которой обеспечивается резонанс на указанной частоте - зайдите на сайты по Украине ООО Филур Электрик http://filur.net/Price/Filur_PrLisr/20.htmСообщение от андрей1958
в России ООО Аллюр http://aly.ru/PRICE_part/quartz.htm
и посмотрите, как правильно указываются параметры кварца. А о купленных на наших рынках, а то в некоторых магазинах, кварцах без сопроводительных параметров, можно с определенностью сказать лишь то, что указанная на их корпусе частота точно соответствует всего лишь межрезонансному промежутку и не более того.
Сергей, есть и кварцы, на которых указывается частота последовательного резонанса, но их процент очень мал, а система обозначений отличается от изготовителя к изготовителю. То есть если что-то попало в руки, то начать с поиска сайта изготовителя, где может быть описана система обозначений или конкретный тип кварцев. А практически лучше еще и померять самому.Сообщение от Serg007
Это будет лучше, чем надеятся на то,что на нем написано.Сообщение от vadim_d
