В продолжение
Сделал для проверки трехкристальный КФ с расчетной полосой 430 Гц. Параметры резонаторов определялись опять же с N2PK, все измерения тоже им. Фильтр предназначен для работы руфингом, как у CDG2000, PA3AKE, Мастер 200х. Полоса 430 гц выбрана для получения "круглых" входных/выходных сопротивлений фильтра - 200 Ом, об этом далее. Параметры резонаторов такие - Lm = 50мГн, Co = 2.4пф, Rm = 5 Ом, Fs = 8447,1 кГц, добротность 500-600тыс, разброс +- 10Гц. Расчет в программе Белых LCFD6300.exe
Результаты измерений (это именно измерения, а не модели) на скринах. Минимальное затухание в полосе прозрачности с цепями согласования (LC-звено) 0,77дБ, расчетное без потерь согласования - 0,67. При попытке согласовать 200 Ом фильтра на 50 Ом не LC-звеном, а трансформатором ETC1-1 получились еще 0,6дБ потерь и изменение формы АЧХ, т.е. согласование получилось "кривым", наверно виноваты нескомпенсированные индуктичности обмоток трансформатора. Т.к. место этого фильтра сразу за смесителем, то эти 0,6дБ терять запросто так не хочется.
И резюме - N2PK-анализатор для самодельщика форева!!!
