где вы там такие цены видели 1050 рублей подготовка стоит. нет никаких ограничений к минимуму. резонит.
А интересует как раз не минимум ,а максимумСообщение от QTH1t
чтобы в ту же цену вложить как можно больше.
Ограничений к минимуму, зачем знать? Ответь, если конечно сможешь.
1050руб. это меньше чем 1300руб. Это хорошо ..ещё подешевели. ..Ладно уж, благодарностей не надо,цветов тоже...
А вообще не понял вашей реплики к чему она!!! ?.
Дали телефоны mail. вам интересно договаривайтесь для этого и дали..
Только в форум без притензий.
Если есть у вас варианты интересней подскажите народу.
Несколько фото фильтров из кварцев завода Метеор. Пока без экранов.
Александр на какую частоту кварцы, вроде как тип корпуса КА-1, правильно? Вроде как 8477,1 кгц? По чем и где покупали. У таких кварцев одна из самых высоких добротностей: http://www.rdlab.narod.ru/04001.html
Всё верно Андрей, это КА-1, специально выпускаются для применения в фильтрах (правда мостовых). Частота 8447, добротность 500-600тыс. Это презент друга. Приобретались на рынке в Волгограде, произведены в г. Волжский http://www.meteor.su
Разброс частоты у имеющихся 21шт составил до 300Гц.
На фото два идентичных 3х-кристальных фильтра - это CW руфинг по принципу описанному Рэдом в Справочном пособии по ВЧ... Стр 143 гл. 2.8.25
Отбирались пары кварцев, разброс внутри фильтра 35 Гц.
Четырехкристальный - тоже телеграфный, в него попали с разбросом всего 15гц.
Из оставшихся отобраны 8 шт для телефонного с полосой 2400, разброс частот до 200Гц. Такой разброс практически не повлиял на неравномерность, она оказалась всего 0,25дБ, но полоса оказалась уже расчетной примерно на величину разброса кварцев. Здесь подробнее. Все 8 резонаторов были отсортированы по возрастанию частоты и в таком же порядке впаяны. Важно, чтобы в звенья фильтра (3+2+3) попали похожие резонаторы. Попытка переставить крайние сразу же весьма существенно повлияла на неравномерность и крутизну краев. Думаю суть ясна
Еще остались 2 резонатора для нотча (отбракованы по разбежке добротности и собств. индуктивности) и один для телеграфного генератора.
На картинках измеренные АЧХ верхушек SSB и одного CW руфинга
Александр ,а экран между кварцами не пробовали?
В металлических корпусах,когда они не заземлены,хорошо "сифонит".
Константин, экраны будут обязательно, специально между некоторыми кварцами зазор делал пошире. Иначе между катушками, даже на колечках, связь весьма существенная и портит затухание на больших отстройках. Так что все верно, экраны обязательно, иначе это фильтр только в первом приближении.
Понял,тогда все в порядке.
Связался с заводом, ситуация тяжёлая, завод работает только 4 дня в неделю. По неликвидам ничего определённого не сказали, будут думать.Сообщение от Alex007
Попались на барахолке пару расковыряных фильтров ФП2П-13-02 на частоту 45,24МГц. Восстанавливать их желания не возникло - полоса широкая около 40кГц и рассыпалась или от времени, или от жизни такой. И пришла мысль сделать из них лестничные на полоску поуже. Замеры показали, что из двух фильтров выходит 6 кварцев с послед. резонансом на 45,257 и столько же на 45,222. Разброс по частоте до 600Гц, по динамической индуктивности от 18 до 36..., по добротности - 90-190тыс.
В итоге за полдня ковыряния получился некий четырехкристальный фильтр с полосой пропускания по -6дБ 2900Гц, ослаблением 3дБ (вместе с цепями согласования к 50 Омам), коэф. прямоугольности около 3. Попытки расширить полосу пропускания кГц до 5 ничего не дали, шире никак не позволяют кварцы, а мудрить с параллельными индуктивностями как у Дроздова что-то не хочется при таких-то частотах... При прогреве с 20 до 80гр АЧХ смещается на 100 Герц вниз, сохраняю форму.
Теперь задача посложнее - придумать что же с ним делать
Осталось еще 6 кварцев из второго набора частот. Вот в раздумьях - пробовать 6 кристальный или же это безнадежное дело, а сделать тоже 4 кристальный.
