Собирал такой фильтр только на макете .Трансформаторы в 3 провода обычные, на кольцах .Подстройкой конденсатора компнесируется емкость кварца и увеличивается крутизна нижнего ската (улучшается подавление опорника). Достаточно установить один трансформатор на входе , а выход сделать обычный.Можно применить для улучшения параметров
в простых приемниках и трансиверах (сейчас много таких конструкций - BITX-20 и др.).
Попробовать можно, хотя это и на порядок сложнее чем с обычными КФ на частоты до 10МГц. Собственная емкость кварцев у меня порядка 1,3пФ... Соответственно и монтаж и элементы здесь довольно специфические.
Входное сопротивление расчетное для 6 кристального получается порядка 1,5 кОм и с трансформатором придется помучаться.
Все же замечательная программа UA1OJ Анатолия Белых. Даже на частотах в 45 МГц все сходится один в один с практикой.
В этой схеме используются резонансные трансформаторы и цепи согласования , но эту я не собирал.
Печатная плата под фильтр -пост 154.Собирается в такой коробочке от бумажного конденсатора.
Последний раз редактировалось konstantin us5itp; 18.09.2010 в 23:08.
Немного про фильтр с компенсацией емкости нашел в Радиоаматоре 1996-11 стр27.
Первоисточник здесь
http://www.noding.com/la8ak/12345/n23.htm
