Страница 2 из 726 ПерваяПервая 123451252102502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
    Доброго дня всем!
    Во всех программах есть один нюанс - полоса пропускания фильтра не увязана с эквивалентными параметрами кварцевого резонатора (нет ограничений на ширину полосы). На практике это дапеко не так.
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Цитата Сообщение от Serg
    Если нет характериографа - поможет генератор шума и демодулятор любой, хоть SA612, ПС1, хоть просто полевик, в один затвор сигнал после КФ, в другой - сигнал с опорника, потом на звуковую карту и любой НЧ анализатор!
    Очень даже заинтересовало.
    Если не трудно, более конкретней раскройте тему. В методиках измерений при помощи компьютера я полный ноль. Если не затруднит, то вариант попроще. Например с полевиком.
    Заранее спасибо.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здесь первоисточник метода - конструкция Клауса Рабана
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.05.2022 в 10:20.
  4. Спасибо от wolf1605, Алексей22
  5. #14
    Это оно, вы меня опередили. Только при питании от БП получается какая-то наводка и много палок на экране, от аккумулятора - порядок.
  6. #15
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    А по-моему ответ в самом названии темы.Просто кварцев надо купить не менее 100шт. Распределить по разбросу не более 30ГЦ ! в коробочки, запаять с рекомендуемыми автором конструкции емкостями
    и ждём когда появится новая конструкция, которая заинтересует. Достаём новую коробочку! И желательно, чтобы Ваши друзья делали
    так-же, чтобы кварцами меняться, и они не залёживались! 73!
    Дмитрий
  7. #16
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    у нас в магазинах (в Екатеринбурге) как это ни странно кварцы на 8,86МГц- редкая вещь, а если и есть, то стоят достаточно дорого. Поэтому привык заказыватьнабор для сборки КФ и Тележникова. Недавно получил два таких набора- разброс кварцев по частоте не более 170Гц, что вполне нормально. Но при сборке оригинального фильтра "Десна" полосу в 2.4 кГц мне получить не удалось. Поэтому сделал расчет в программе Белых и все стало нормуль.
  8. #17
    Томская область
    712
    а параметры Rd и Cd как определить?
  9. #18
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Я считаю, что повезло поработать с Белых по-настоящему, даже неоднократно ругались.
    Программа, даже с неожиданно прекращенным развитием, практически применима и полностью рабочая.
    Предлагаю помянуть светлую память Анатолия.
    Для интересующихся этой проблемой - попробуйте Filter Solution. Платная, но я это обхожу при помощи Virtual PC.
    Полный набор фильтров и активных, и пассивных, и цифровых.
    73! Валерий.
  10. #19
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Кстати, для тех, кто реально проектирует и приеняет фильтры, советую направление поиска направить на поиск компромиса между прямоугольностью и звоном. Результаты удивят!
    73! Валерий.
  11. #20
    Немного освежу тему. Попробовал SDR, понравилось, но слишком там много но. Думаю, что фильтрация при помощи кварцев будет еще востребована.
    Откопал схему генератора для отбраковки кв.резонаторов по частоте, генерирующего с практически с любыми кварцами на частоте последовательного резонанса в диапазоне до 200МГц. Использовался при отбраковки по частоте резонаторов для кварцевых фильтров в домашних условиях.
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
