Интересно,а почему никто не вспомнил о такой замечательной программе от ua3xby,или емкость резонатора в наше время точно нечем померять?
ux2ix, Когда занимался кв. фильтрами , компутеров в широком пользовании не было, я пользовался методикой построения фильтра, где обмеряется тестовая схема фильтра и по ее результатам изготавливается нужный фильтр на нужные параметры.
Обмеров кв. резонаторов не производил.
Постороение фильтра сводилось к отбраковке резонаторов по частоте и по добротности. После этой процедуры получались красивые фильтры с минимальными потерями в полосе пропускания.
Расчеты сводились, грубо говоря, к решению пропорций.
Программа предназначена для расчёта лестничных кварцевых фильтров на одинаковых резонаторах по методике. G3JIR (см. "QST" №11/1980 г.).
По позывному можно найти в интернете и методу и программу. Но я в те времена считал на "куркуляторе". Тестовая схема- два кварца последовательно и емкость на землю. Генератор - (платка 8.5 Мгц от Радио-77), переменный резистор (470 Ом СП1) и простейший частотомер (прибор UA1FA). Нет ничего проще. Ставил в Радио 77. Было 15 кварцев 8.7 Мгц от р/с Гранит). Сделал 4-х кварцевый, потом 8 кварцевый фильтры.
Точность подбора кварцев около 100 Гц (по частоте генерации в двух-транзисторном тестовом генераторе). Неравномерность 4-х кристального с полосой 2.7 кГц 1 дб, 8-и кристального 3 Дб. Более 50 дб затухание мерять было нечем. Но полоса и скаты контролировались. Оставались ЭМФ в ПЧ на 500 кГц. Для измерений выходного сигнала использовал усилитель на КТ606 и диодный вольтметр. Сравните с приемником ППП по приборам и затратам.
73, Виктор
Спасибо от Жорик_У
Лодочки на 9215кгц оказались высокодобротными-3 года назад брал и сделал, фильтры получились лучше (Кп1,48 у др 1,5 по 6/60дб) чем на обычных (Кп1,75 и 1,8 ) на ту же 9215...73!Сообщение от Alex007
Странно, но в этой ветке никто не акцентировал внимание на важное условие согласования КФ.
Настройку фильтра нужно производить в готовой плате или блоке с действующими, реальными каскадами до и после.
Великолено изготовленный и настроеный КФ в одном месте с указанными входным и выходным сопротивлением (например, 300 Ом), при встраивании в конструкцию ОБЯЗАТЕЛЬНО потребует
общей настройки и согласования.
Отличие входных/выходных емкостей сопрягающих каскадов всего на 10_20пФ и сопротивлений на 10_20%,
может испортить АЧХ до неузнаваемости. Влияет даже нагрузка каскада с подключенным на входе фильтром, я уже не говорю о каскадах с регулируемым АРУ усилилением. Сопротивления вх/вых которых может меняться в больших пределах в зависимости от включения и схемотехники. Это нужно так же учитывать.
Поэтому "Кварцевый фильтр - это просто!" - Да, а его хорошее согласование - не так просто, как может показаться.
Предложите схему удачного согласования КФа с каскадами управляемыми АРУ, обсудим.
P.S.
Это относится к получению неравномерности в полосе пропускания в пределах 1_2дБ.
Если устраивает 10дБ, то можно делать как попало...
Спасибо от 6n2p
Согласование фильтра начинается с определения оптимального нагрузочного сопротивления в тестовой схеме. Например получилось 270 Ом. В реальном аппарате с обоих строн стоят схемные сопротивления нагрузки. И сколько схем-режимов столько и вариантов решения. Обсуждение уходит в бесконечность. В Радио 77 диодный мост смесителя меняет выходное сопротивление в зависимости от уровня напряжения на смесителе. Нагрузкой поставил полевик с общим затвором, с регулировкой тока, трансформатором с отводами на выходе полевика. Нагрузка КФ на вх. контур 1ПЧ - подбор емкостного делителя в контуре. Контроль неравномерности КФ по несущей от кварцевого генератора на вход приемника и смотрим по S-метру приемника. Так что советов как согласовать КФ на все случаи жизни нет. Методы согласования в трансиверах с кварцевыми фильтрами Урал-84, UA3DJG-основная плата, Витамин и пр. У заводского ЭМФ на оптимальном сопротивлении гарантируют заводы 10 дб неравномерность (был у меня где то паспорт ЭМФ).
Че та я не проникся темой...
Фильтры всегда считал по методике из книги Дроздова (только прототипы пересчитал под себя - на свой порядок фильтра и форму АЧХ), коэффициенты из справочника - вот и все дела. Кстати его метода практически повторяет методику опубликованную довольно давно в QST...
P.S. Видел сообщение в теме, что мол из-за высокого сопротивления большие потери в полосе - че за бред господа ??? Согласовывать надо все нормально (о чем говорил выше Олег). У меня фильтры 4 кристала на 5МГу с Ro=3кОм имеют потери 0.5дБ вместе с цепями согласования (фильтр с полосой 2800Гц, картинки желающие могу посмотреть в ветке про "АРРЛ п ГОСТу" или про "проект RF3FY"), неравномерность - доли дБ... Кварцы там стоят советские, такой же фильтр из кварцев от Jauch имеет примерно те же параметры, кроме бОльшего затухания (примерно на 1.0дБ больше)...
Так может Олег поделитесь накопленным опытом,помоему ветка и создавалась,что бы делились наработками.И у менее опытных лишних вопросов не будет.Сообщение от Oleg UR6EJНехотелось бы что бы эта ветка выросла до 50-100 страниц с содержанием действительно полезной информации 0,как обычно бывает.Сообщение от Oleg UR6EJ
Вполне возможно, видел как-то на фото фильтры Хилбертинга PT-80000000000000 - там как раз "лодочки".Сообщение от Valery Gusarov
О каком сопротивлении Вы говорите? Если о динамическом кварца, то что это за кварц с 3кОм... и какая же у него добротность... Если же о нагрузочном сопротивлении фильтра, то конечно нет проблем согласовать хоть 300 Ом, хоть 3кОм.Сообщение от sov1178
Тема согласования, как уже сказали, бескрайняя. Вероятно, самый простой путь с АРУ - AD603 итпСообщение от Oleg UR6EJ
Alex007
О том же что и автор того поста - о характеристическом сопротивлении фильтра...О каком сопротивлении Вы говорите?
Кстати почему-то все толкутся около 9МГц, и при этом не учитывают факт, что сделать высокодобротный кварц легче всего на частоту около 5МГц (когда-то читал - такая ситуация складывается из-за механических свойств резонатора). По моим наблюдениям как раз на частоту около 5МГц добротность кварцев повыше (существенно!) и легче сделать хороший фильтр (меньше потери, неравномерность АЧХ и т.п.)...
