УЗБАГОЙТЭСЬ! Над проблемой работают.
Спасибо от UR5ZQV
SSergej, Технические проблемы решаются не так быстро, как хотелось бы. Имейте терпение. Тем более в теме об КФ.
ПС:Связь с Администрацией и Модераторами внизу Главной страницы.
Новая версия программы DISHAL. Не знаю какие отличия есть в точности расчетов, заметил только то, что при расчете фильтра "QER", данные вводятся автоматически, из главного окна. Просьба к UN7GCE, если не будет затруднительно и будет время, сделать перевод. Может уже и есть такая версия программы с переводом, не знаю, по тому как дочитал ветку только до 300й страницы.
У модераторов прошу прощения за не терпеливость.
Спасибо от ra6lrm
Вообще-то это разные программы: основное окно - расчёт фильтра по классической схеме, а поверх него окно - открыта программа расчёта QER. Они работают независимо друг от друга.
Спасибо от RU9UW
Ни чего подобного! Всё работает не зависимо. Вот примеры расчёта QER и полосовых фильтров, на одних и тех же кварцах , но как примеры в разных корпусах вот фильтра для НС49U ... .. эти же резонаторы но фильтр полосовой .. .. количество резонаторов видите? А теперь эта же операция, но с корпусами НС49S .. .. и как тенденция .. .. опять обратите внимание на количество резонаторов , а теперь АЧХ этого самого 12 резонаторного QER .. .. АЧХ полосового не привожу, просто у меня их нет, но ему будет соответствовать фильтр на 10 резонаторах.
Он писал немного о другом.
Я поставил версию программы, ссылку на которую SSergej дал в посту 4536. Внес параметры кварцев, поставил количество 10. Рассчитал фильтр, затем нажал кнопочку QER. Все параметры кварцев программа перенесла в окошко QER. Прежние программы этого не делали. Но дело то тут в другом. QER фильтр, чтобы он имел ту же прямоугольность, что и обычный, должен иметь больше кварцев. Поэтому в окошке расчета QER фильтра, очевидно надо указывать не 10 кварцев, а 12? Или как?
Мне кажется, в программе расчета QER есть существенный недостаток - нет расчетной АЧХ, чтобы хотя бы прикинуть, что получится.
Если у вас 10 кварцев,то в окошке для расчета указываете 8 кварцев,если 12 - то указываете 10.
С АЧХ там получается все нормально.Делаете замеры,выбираете кварцы с разбегом Fs желательно 50-100гц,чем меньше тем лучше.Подбираете конденсаторы с разбегом не более 1% и будет вам полное счастье.Проверена АЧХ порядка 10 кв.фильтров,все ок!
Теперь не проверяю,собираю сразу и в плату!))))
Если есть какие то сомнения,то можно и проверить.
Тааак! 455-я страница. Скоро пойдет Советская ПЧ - 465кГц. Похоже заинтересовала всех эта тема.
А слабо редколлегии сайта CQHAM всем кто засветится на 500-й странице выслать по 1-му ЭМФу.???...
А теперь по серьезному. С приобретением NWT жизнь приобрела новый смысл. Оказалось, что небо голубое на самом деле, трава зеленая. А птички-то как поют!
Сиди себе, играй себе - (хотел подурковать, но закончу стандартно) получишь Фильтр СеСеБе..
Но от куда не возьмись, возникают вот онись!
Хоть ты КЕР-фиильтр строй, хоть не КЕР, вот если провал есть больше 6дБ, то ни КЕРа ты с ним не сделаешь. Я пытался поменять кварцы. Пытался выяснить какой вносит смуту в общий концесус. Обструкции подвергается вся топология. Интересно что при производстве фильтров все тоже самое. А может нет. Есть на форуме кто на заводе фильтры клепает?
