Спасибо от vadim_d
Резонаторы для КФ.
ЗахОдите в лавку. Делаете девушке (продавцу) комплимент.
Стараетесь понравиться. Нравитесь. Берете 2 упаковки (пару сотен). На сутки.
Возвращаете. Покупаете пару дюжин.
Если ОНА хорошенькая, можно продлить контакт.
Хорошо быть молодым. Получалось. Раньше.
А теперь, чаще попадаются резонаторы – как будь-то, их кто-то перелопатил.
Сам я, или, обошли?
Последний раз редактировалось Suh; 02.09.2019 в 15:35.
сдул 30MHz SMT кварц с модуля SI4432 купленного на eBay (не RFM22B), посмотрел разницу между мелким (3мм?) и лодочкой, у мелкого скат 3.2kHz против 8.5 лодочки, т.к. меня интересует NFM +/2.5kHz кварц бесполезен, слишком крут. Span 12kHz
Пока мерял заметил что у одной лодочки скат ненормально изогнут, обычно есть прямой участок а тут дефект, для опоры нормально а в демодулятор нельзя
Спасибо от UR5VFT
Я покупал на али 50 штук партию. Взял генератор из Дишала , в котором сделан на основе разъема типа грпм крепеж для кварцев. Вставлял в этот разъем кварцы по одному и смотрел осциллографом на выходе - синусоиду. Из 50 штук 4кварца не заработали. Снял видео про это на смартфон, открыл спор на али, прикрепил к спору это видео. Попросил вернуть стоимость 4 кварцев. Вернули. Всё...
Ну это еще нормально, я даже и спора в таких случаях не открываю. У меня вся партия из 60 шт. была в разнобой, но все живые, у некоторых активность никакая. В общем если их куда то ставить по одному то пойдет, на фильтр нет конечно. Лодочки на 8.867 исчезли на алли, похоже навсегда. Китайцы массово стали на них фильтра клепать, и не только китайцы.
Александр, а самый простой замер на своем nanoVNA можете сделать? Откалибруйте его "на проход", а потом просто в разрыв включайте кварц и экспортируйте S21 в любом виде, я обсчитаю до Rs. Я в итоге нашел у себя по пять одинаковых HC-49U на 8.0 и 8.192 МГц, посему заказал на Али только HC-49S 4.9152 и 8.0 МГц по 20 штук, для попытки замера IMD должно хватить
"на проход" это как ? я обычно включаю кварц в квадратурный демодулятор SA615 или MC3361 чтобы посмотреть на скаты.
